celica 1.6 sti, suscpition de joint de culasse
fraz16 Hors ligne
16-02-2010, 17:30:44   -   celica 1.6 sti, suscpition de joint de culasse
bjr a tous, je possède une toyota celica 1.6 sti depuis 3 semaine, tt aller bien jusqu'au jour ou g remarqué quelle bouffée de l'huile, qu'elle fumée bocou et tournée sur 3 pattes a l'arrêt, g remarqué ausii que la ventilation ne me donner plus d'air chaud!!il ni a plus ocune fumée lorsque je roule!!! g comme du gras marron chocolat dans le vase d'expansion ainsi q dans le radiateur!!
pouvez vous me dire si c un joint de culasse ou otre?
DARKJIL Hors ligne
16-02-2010, 18:02:18   -
Elle fume de quelle couleur ? Les purges ont été faites ?
Ton huile est comment ?
Tes bougies ?
Fuite d'huile ?
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
fraz16 Hors ligne
16-02-2010, 20:33:55   -   Celica 1.6 sti sucepition de joint de culasse
Mon huile a une couleur normal, elle fume un bleu et blanc difficile a dire mais kan elle fume elle tourne sur 3 pattes, elle broute!! Kan c me cas le ventilo ne se met pa en route, kan elle broute pa et ne fume pas le ventilo se met en route!! Pa de fuite dhuile aparent mais en perd un peu!! Les bougi pas demonter encore!! Je ve etre sur q ce ne soi pa le join de culasse?
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-02-2010, 04:21:28   -
Avec de la mayonnaise dans le vase d'expansion et plus de chauffage, c'est effectivement fortement probable que ce soit le joint de culasse.
Le niveau de liquide de refroidissement est comment ?
fraz16 Hors ligne
17-02-2010, 13:30:28   -
Dans le vase d' espansion c plus couleur rouille q mayo, le nivo de liquide est faible, je fait un lavage circuit ce week!! Si c join de culasse comment se fait il q l' huile a une couleur normal et qel ne monte pas en temperature!!? S q les joints de queue de soupapes est une eventualite??
Cordialement
roma Hors ligne
Sujets : 183
17-02-2010, 17:06:50   -
juste au cas ou j'ai la pochette de joints complete je la laisse pour 30 euros
fraz16 Hors ligne
17-02-2010, 18:01:42   -
Ok je vou tien o couran merci
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si.... sansoub 25 7 893 24-08-2011, 14:17:53
Dernier message: sansoub
  Joint de culasse mort ! The-Ecko 8 4 329 07-04-2011, 00:05:40
Dernier message: The-Ecko
  [culasse] joint de culasse carina madmax007 2 2 082 03-01-2011, 15:34:12
Dernier message: roma
  joint de culasse HKS 1mm arnaud_mr2 24 9 333 18-05-2010, 10:38:03
  swap 4a-fe corolla dans celica sti , questions cricridel 16 5 795 05-11-2009, 12:04:37
Dernier message: cricridel
  recherche joint de culasse super balaize roadrunner77 7 2 033 05-08-2007, 09:56:31
Dernier message: Urban Racer
  Pour une célica sti 1993 Chriscali 22 3 793 26-07-2007, 10:08:00
  ou trouver un joint de culasse pour toyota celica lst162 ?? twentycents 6 2 686 08-07-2007, 18:31:48
Dernier message: badytoy
  Fond de compteurs Célica STI. Gonzolegrand 8 3 559 27-02-2007, 13:58:13
Dernier message: scion
