recherche joint de culasse super balaize
roadrunner77 Hors ligne
02-08-2007, 21:18:15   -   recherche joint de culasse super balaize
voilla c'est dans le titre je cherche sa pour ma 7mgte
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
02-08-2007, 21:26:04   -
Si tu cherches vraiment quelque chose d'ultime il faut se tourner vers le sur mesure...
En effet le top du top en matière de joints de cucu renforcés, c'est un genre de "sandwich" composé de deux feuilles de liège pinçant une feuille métallique très fine.
Le tout se travail à l'emporte-pièce afin d'obtenir les lumières nécéssaires à l'écoulement de l'eau et de l'huile, et bien sûr des chambres de combustion.
On utilise ça sur des moteurs diesoul à mon taf', ça supporte des pressions de chambre de combustion et des températures de malade : on arrive à avoir des collecteurs d'échappement rouges de chez rouges, des pressions de sural' à 3bars absolu, des températures d'huile à 130°C et eau à 100°C et ça ne bronche pas !! Shock
Bien évidement le liège n'est pas "brut" sinon il ne supporterait pas le traitement. Il est calorifugé par un traitement en bain avant la stratification. Wink
Le seul défaut c'est le délais nécéssaire, car les produits de ce fameux traitement sont très chers car rares (platine, tungstène, et j'en passe).
Il n'est pas rare d'avoir un délais de deux mois pour une simple planche de la taille d'une culasse de 4 cylindres, donc pour ton 7M' je crains que ça soit encore plus long... Confused
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
02-08-2007, 21:29:33   -
déjà entendu parler de ce type de joint en Allemagne... et quand on voit les monstres qu'ils peuvent avoir c'est clair que c'est du balaize!
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
02-08-2007, 21:30:52   -
C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon joint collecteur/turbo sur le S14... Wink
Sujets : 147
02-08-2007, 21:44:59   -
sinon,la bonne vieille technique>>>a l'emporte pieces,faire des anneaux en cuivre,d'epaisseur calibre,usite en rally.
ou les joints Cometic,ou grandes marques japs aussi,clair que si t'es bride par les sous,ca arrange pas les affaires Confused
D-Fazer Hors ligne
05-08-2007, 01:39:20   -
Alors, toujours personne pour aider notre amis dans sa quete? Big Grin
05-08-2007, 01:40:34   -
Si y'a des intéréssés je peux essayer de lancer un group-buy en passant par ma boite... Wink
Urban Racer Hors ligne
05-08-2007, 09:56:31   -
Va voir chez Cometic, en général ils ont de tout en plusieurs épaisseurs, plusieurs alésages mais c'est souvent fait à la demande.
[Image: ej2zm0.png]
  combiné tein super street lexus971 0 1 294 09-07-2014, 18:09:16
Dernier message: lexus971
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 785 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si.... sansoub 25 7 892 24-08-2011, 14:17:53
Dernier message: sansoub
  Joint de culasse mort ! The-Ecko 8 4 327 07-04-2011, 00:05:40
Dernier message: The-Ecko
  [culasse] joint de culasse carina madmax007 2 2 079 03-01-2011, 15:34:12
Dernier message: roma
  joint de culasse HKS 1mm arnaud_mr2 24 9 324 18-05-2010, 10:38:03
  celica 1.6 sti, suscpition de joint de culasse fraz16 6 3 135 17-02-2010, 18:01:42
Dernier message: fraz16
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 2 069 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
  ou trouver un joint de culasse pour toyota celica lst162 ?? twentycents 6 2 686 08-07-2007, 18:31:48
Dernier message: badytoy
  Joint De Culasse Supra Turbo 92 SUPPRA 2 2 256 04-01-2007, 14:31:34
Dernier message: redji01
