supra à vendre avec joint de culasse HS...
2FAST4U Hors ligne
29-09-2004, 14:00:19   -   supra à vendre avec joint de culasse HS...
j'achètes ou pas ??
2300euros modèle 90, turbo, pas encore d'infos sur le kilomètrage et l'annonce indique que les 4 amortos sont à changer aussi...
combien pour la remettre en route d'après vous ?!
celui qui freine c'est une lopette !!
t'attaquais toi ?!?
http://honda-vtec.site.voila.fr/
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
29-09-2004, 14:02:43   -
Descend a 2000€ pas plus!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
ebugatty Hors ligne
29-09-2004, 17:02:59   -
ca me parrait pas etre une mauvaise affaire ! a voir l'etat general apres ! Pour les amortos , compte sur un 1500 euros pour en prendre des bons (conné po le prix de ceux d'origine ! mais cher a mon avis ) . Sinon une joint de cucu renfo hks coute dans les 120 euros sans frais de port ou 62 pour celui d'origine . donc si la caisse est saine , oui ca peut le faire !
Dieu créa le turbo lag pour donner une chance au autre
2FAST4U Hors ligne
29-09-2004, 17:11:28   -
ok merci les gars !
je vais effectivement voir si la caisse vos le coup...
t'attaquais toi ?!?
2FAST4U Hors ligne
04-10-2004, 13:46:34   -
bon je suis pas encore allé la voire, mais j'en sais un peu plus, elle a 170000kms, elle est roulante car en fait c'est les gaz qui vont dans le circuit d'eau et font monter en pression le vase d'expansion qui refoule si on lui tire dessus, si on roule cool, ça va. (mais la voiture n'a pas roulée depuis un an quand même !)
ce qui m'embête, la voiture vient d'allemagne et surtout le pont faisait du bruit et il a été changé ? à ce kilomètrage là je trouve ça bizarre et me demande si le compteur n'a pas été bidouillé....
s'en pensez quoi, c'est normal un pont fatigué avant 200000kms ? quand on voit la conception de cette voiture (l'atmo de mon frère par exemple que j'ai pu voir sur un pont) triangles de suspenssions maousse costeau, boite de vitesse format camion, j'ai du mal à croire qu'ils n'ont pas aussi surdimensioné le pont chez toyota ?
t'attaquais toi ?!?
Djé Hors ligne
04-10-2004, 14:38:08   -
Voiture familiere avec les burn sans doute :roll:
[Image: 1d-dj.png] Ca c'est du bon !
charles c Hors ligne
05-10-2004, 13:24:19   -   pont mk3
le pont est super costaud mais souvent la vidange n'a jamais été faite (huile pour autobloquant) ce qui explique , expérience vécue ce n'était pas de l'huile mais du goudron ! les toutes dernieres versions mk3 avaient un refroidisseur d'huile...
redji01 Hors ligne
05-10-2004, 14:20:46   -
oui !! j'ai fait ma vidange sur ma supra , et l huile etait couleur ferraille !! et si par malheur on ne met pas la bonne huile dedans ( huile a glissement limité ) bien le pont et le différenciel de met a faire un bruit !!
2FAST4U Hors ligne
06-10-2004, 11:04:17   -
redji01 a écrit :oui !! j'ai fait ma vidange sur ma supra , et l huile etait couleur ferraille !! et si par malheur on ne met pas la bonne huile dedans ( huile a glissement limité ) bien le pont et le différenciel de met a faire un bruit !!
ah ok, ça expliquerai alors, je commençai à me poser des questions sur la fiabilité des supra ! Wink
en tout cas la tienne sur ton avatar à l'air (on voit que l'avant Wink )vraiment superbe !! je veux la même, tu la vendrai pas 2300€ par hasard ? LOL
bon + sérieusement merci pour vos avis mais je crois que je vais laisser tomber, la clim ne marche pas non plus, il faut la remplir mais il y a certainement une fuite donc ça c'est la galère (déjà vécu ça sur ma celica, on a jamais trouvé, et pourtant elle se vidait en 2 à 3 mois !) et le mec veut pas baisser le prix et elle a un peu de corrosion donc ça sent de moins en moins le bon plan...
t'attaquais toi ?!?
redji01 Hors ligne
06-10-2004, 11:27:17   -
Nan je la vends pas pour le moment !! Pour la corrosion je suis comme toi , j'en es un peu partout , jvais surment refaire ma voiture complete en peinture !
Pour la clime , bien moi ca me derangerai pas , ca serre a rien c'est truc la !
Si tu arrive a descendre la prix ! ca vau peut etre le coups !!
tient au ka ou , tu pe me donner le lieux de cette voiture ?
On c jamais !!
06-10-2004, 11:36:07   -   clim
une supra sans clim quand il fait chaud galere! sur la mk3 vérifier la valve de décharge situé dans l'habitacle souvent elle est HS ,sur la celica je crois avoir entendu qu'il y avait aussi ce probleme des fois
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
06-10-2004, 13:43:35   -
redji01 a écrit :Nan je la vends pas pour le moment !! Pour la corrosion je suis comme toi , j'en es un peu partout , jvais surment refaire ma voiture complete en peinture !
On c jamais !!
Tu as de la corrosion sur ta Supra aussi? Je croyais etre tout seul Cry LOL
Subaru Forester 2.0 XT 2018
2FAST4U Hors ligne
06-10-2004, 14:10:55   -
On c jamais !!
elle est sur Toulouse cette supra
t'attaquais toi ?!?
redji01 Hors ligne
06-10-2004, 15:32:58   -
Cordelius a écrit :Tu as de la corrosion sur ta Supra aussi? Je croyais etre tout seul Cry LOL
et oui Sad !! j avais mon coffre completement foutu !! et mes vitrage de custode arriére rouille aussi sous la peinture du a une mauvais protection , j'ai du boulot
Subaru Forester XT
06-10-2004, 16:12:07   -
C'est dingue Shock
Tu n'aurais pas des photos de ça?
J'ai de la rouille qui commence au dessus du parebrise, juste au joint du toit targa Confused
redji01 Hors ligne
06-10-2004, 19:11:26   -
Arf des photos de la voiture oui ! mais pas des zones qui rouilles !! c'est sous la peinture !! tu vois en faite de peinture faire des petites cloque dur ! enfaite de la corrosion qui soulever la voiture , pr le moment c minim . Mais si j etait toi, occupe toi de ca rapidement de ta rouille . parole de carrossier .
Subaru Forester XT
06-10-2004, 19:50:48   -
redji01 a écrit :Arf des photos de la voiture oui ! mais pas des zones qui rouilles !! c'est sous la peinture !! tu vois en faite de peinture faire des petites cloque dur ! enfaite de la corrosion qui soulever la voiture , pr le moment c minim . Mais si j etait toi, occupe toi de ca rapidement de ta rouille . parole de carrossier .
Pour l'instant, je n'ai pas les finances, mais les endroits suspects ont reçu une belle couche de produit antirouille LOL
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si.... sansoub 25 7 893 24-08-2011, 14:17:53
Dernier message: sansoub
  Joint de culasse mort ! The-Ecko 8 4 330 07-04-2011, 00:05:40
Dernier message: The-Ecko
  [culasse] joint de culasse carina madmax007 2 2 084 03-01-2011, 15:34:12
Dernier message: roma
  joint de culasse HKS 1mm arnaud_mr2 24 9 334 18-05-2010, 10:38:03
  celica 1.6 sti, suscpition de joint de culasse fraz16 6 3 146 17-02-2010, 18:01:42
Dernier message: fraz16
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 2 073 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 363 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  recherche joint de culasse super balaize roadrunner77 7 2 034 05-08-2007, 09:56:31
Dernier message: Urban Racer
  ou trouver un joint de culasse pour toyota celica lst162 ?? twentycents 6 2 686 08-07-2007, 18:31:48
Dernier message: badytoy
