sonde temp huile b16a2 ?
albator78 Hors ligne
11-01-2008, 23:34:55   -   sonde temp huile b16a2 ?
je voudrais savoir si une âme charitable peut me dire l'emplacement possible d'une sonde température d'huile et si oui son diamètre merci d'avance
sayak Hors ligne
Réputation : 22
12-01-2008, 12:22:59   -
bouchon d'huile ou bien plaque sandwich
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
12-01-2008, 18:54:39   -
diamètre soit celui de ton bouchon d'huile soit celui de la plaque sandwich Wink
[Image: twnspl_2636.jpg]
12-01-2008, 21:44:53   -
merci pour vos réponses
LOL
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
14-01-2008, 00:11:40   -
le mieu etan la plaque sandwich
14-01-2008, 21:44:05   -
merci eg6
y'a t'il des photos existante de ce montage ?
je possede deja le mano temp d'huile VDO
Réputation : 16
14-01-2008, 21:48:49   -
bonne question je sai pa ou tu pourai trouver des foto fai une recherche sur les kite de radieteur d'huiles
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-01-2008, 05:24:27   -
EG6 KJconception a écrit :le mieu etan la plaque sandwich
ah bon!? et pourquoi c'est mieu?
moi je l'ai mis sur le bouchon que avoir la T° a l'endroi ou l'huile est aspirée par la crepine...
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Réputation : 16
15-01-2008, 19:54:18   -
c'est mieux si il ve metre un radiateur d'huile parce qu'il a l'enplacemen sure la plaque sandwiche et la sonde crain moin les impacte que si elle etai sure le bouchon de carter aprés chaqun son avie
Sujets : 83
Réputation : 23
15-01-2008, 21:07:31   -
Je crois que l'avantage est aussi qu'il faut attendre moins longtemps que la voiture chauffe pour avoir les valeurs Wink
Réputation : 16
15-01-2008, 22:00:59   -
c'est parreil quand l'huile est chaude elle l'est de partou
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-01-2008, 22:03:50   -
moi je l'ai mise sur le bouchon justement parce que j'ai un radiateur d'huile.. au moin j'ai la T° exacte.
puis regarde bien un carter de B16 ou B18, le bouchon est derriere et horizontal, donc pas vraiment de risque, tu arracheras le carter avant la sonde.
si tu prends la T° de l'huile aprés refroidissement, aucun interet! Wink
Réputation : 16
15-01-2008, 22:15:55   -
come je l'ai dit tout a leur chaqun fait et pence come il veut " sache que tu n'ai jamai a l'abri d'un projectile
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 336 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 518 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 475 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 349 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 671 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 418 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EG4 VEi] problème jauge temp. et carburant slo94 5 2 560 18-08-2010, 20:59:49
Dernier message: slo94
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 738 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [B16A2] Sonde pression et température d'huile. yQnnou 4 3 447 02-05-2010, 11:18:56
Dernier message: yQnnou
  [D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile Heyachi 9 4 114 08-04-2010, 05:13:20
Dernier message: loulou_59300
