Heyachi
Sujets : 63
06-03-2010, 16:30:57 - [D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile
Je suis entrain de me confectionner une liste de pièces pour monter un mano de pression d'huile et un de température d'huile. Je souhaite surveiller le bon fonctionnement de la civic lorsqu'elle sera sur circuit. :P
Seulement, le montage de ces deux mano semble plus compliqué que je l'avais imaginé.
Voici donc une liste des pièces nécessaire au montage des deux manos :
Mano de pression d'huile VDO
Mano de temperature d'huile VDO
Sonde de pression d'huile
Sonde de temperature d'huile
Plaque sandwich
Bien, voici les elements dont je vais avoir besoin. Ensuite, si j'ai bien compris, il faut que je vis directement le capteur de température d'huile sur ma plaque sandwich, mais qu'en est-il du capteur de pression d'huile?
Est dernière question, est-ce que les sondes sont vendus avec des câbles électriques pour pouvoir les relier aux manos?
Merci pour votre futur aide.
SmallAlchimiste
06-03-2010, 23:19:17 -
Heyachi, les liens que tu as mis, c'est exactement ce que tu vas mettre?
tu pourrais tenir au jus de la qualité du matos, du montage,etc...
patrice
Sujets : 95
07-03-2010, 12:54:13 -
kimken a écrit :capteur de presseion d'huile et temp directement sur la plaque
ou sinon pour la pression la mettre a la place de la sonde d'origine
a condition qu'il ait pris une sonde de pression d'huile avec l'alerte à rebrancher sur le faisceau correspondant ..
4g67
07-03-2010, 22:32:58 -
auujourd hui tu a eu le droit a un cour pour une plaque sandwich lol
patrice
Sujets : 95
09-03-2010, 13:00:04 -
Heyachi a écrit :4g67 a écrit :auujourd hui tu a eu le droit a un cour pour une plaque sandwich lol Yes !
patrice, pour l'instant je n'ai rien prit. Mais donc ce serait les sondes qui ont deux cosses c'est cela? :P
pour la pression oui, une va au mano et une pour l'alerte au tableau de bord ( donc remplace celle d'origine )
loulou_59300
08-04-2010, 05:13:20 -
des resultats?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
