[D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
06-03-2010, 16:30:57   -   [D16A9] Liste pieces Mano Press & Temp huile
Je suis entrain de me confectionner une liste de pièces pour monter un mano de pression d'huile et un de température d'huile. Je souhaite surveiller le bon fonctionnement de la civic lorsqu'elle sera sur circuit. :P
Seulement, le montage de ces deux mano semble plus compliqué que je l'avais imaginé. LOL
Voici donc une liste des pièces nécessaire au montage des deux manos :
Mano de pression d'huile VDO
Mano de temperature d'huile VDO
Sonde de pression d'huile
Sonde de temperature d'huile
Plaque sandwich
Bien, voici les elements dont je vais avoir besoin. Ensuite, si j'ai bien compris, il faut que je vis directement le capteur de température d'huile sur ma plaque sandwich, mais qu'en est-il du capteur de pression d'huile?
Est dernière question, est-ce que les sondes sont vendus avec des câbles électriques pour pouvoir les relier aux manos?
Merci pour votre futur aide. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-03-2010, 17:40:06   -
capteur de presseion d'huile et temp directement sur la plaque
ou sinon pour la pression la mettre a la place de la sonde d'origine
SmallAlchimiste Hors ligne
06-03-2010, 23:19:17   -
Heyachi, les liens que tu as mis, c'est exactement ce que tu vas mettre?
tu pourrais tenir au jus de la qualité du matos, du montage,etc...
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
07-03-2010, 10:55:31   -
SmallAlchimiste a écrit :Heyachi, les liens que tu as mis, c'est exactement ce que tu vas mettre?
SmallAlchimiste, à priori oui. Wink
kimken, Les deux capteurs passent sur la plaque?? Car le capteur de pression me semblait un peu large! :P Mais si ca passe alors nickel !
Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
07-03-2010, 11:15:23   -
Sur b16 ça passe Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-03-2010, 12:54:13   -
kimken a écrit :capteur de presseion d'huile et temp directement sur la plaque
a condition qu'il ait pris une sonde de pression d'huile avec l'alerte à rebrancher sur le faisceau correspondant .. Wink
4g67 Hors ligne
07-03-2010, 22:32:58   -
auujourd hui tu a eu le droit a un cour pour une plaque sandwich lol
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
09-03-2010, 12:57:14   -
4g67 a écrit :auujourd hui tu a eu le droit a un cour pour une plaque sandwich lol
Yes ! LOL
patrice, pour l'instant je n'ai rien prit. Mais donc ce serait les sondes qui ont deux cosses c'est cela? :P
Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-03-2010, 13:00:04   -
Yes ! LOL
pour la pression oui, une va au mano et une pour l'alerte au tableau de bord ( donc remplace celle d'origine )
loulou_59300 Hors ligne
08-04-2010, 05:13:20   -
des resultats?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 932 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 268 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 828 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [d16a9] site de pieces Honda Mister Jo egd9 8 3 212 23-10-2011, 15:22:09
Dernier message: Mister Jo egd9
  [SP 95 E10] Au Secours! Véhicules compatibles: liste CaRo92 74 18 805 07-10-2011, 09:19:40
Dernier message: INTERCEPTOR
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 603 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 980 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [EG4 VEi] problème jauge temp. et carburant slo94 5 2 516 18-08-2010, 20:59:49
Dernier message: slo94
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 404 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 538 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
