Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 01:01:21
sonde temp huile b16a2 ?
albator78 Hors ligne Junior Member *
11-01-2008, 23:34:55 #1
je voudrais savoir si une âme charitable peut me dire l'emplacement possible d'une sonde température d'huile et si oui son diamètre merci d'avance
sayak Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 22
12-01-2008, 12:22:59 #2
bouchon d'huile ou bien plaque sandwich
Nautiljon Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
Réputation : 23
12-01-2008, 18:54:39 #3
diamètre soit celui de ton bouchon d'huile soit celui de la plaque sandwich Wink
[Image: twnspl_2636.jpg]
12-01-2008, 21:44:53 #4
merci pour vos réponses
LOL
EG6 KJconception Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 16
14-01-2008, 00:11:40 #5
le mieu etan la plaque sandwich
14-01-2008, 21:44:05 #6
merci eg6
y'a t'il des photos existante de ce montage ?
je possede deja le mano temp d'huile VDO
Réputation : 16
14-01-2008, 21:48:49 #7
bonne question je sai pa ou tu pourai trouver des foto fai une recherche sur les kite de radieteur d'huiles
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
15-01-2008, 05:24:27 #8
EG6 KJconception a écrit :le mieu etan la plaque sandwich
ah bon!? et pourquoi c'est mieu?
moi je l'ai mis sur le bouchon que avoir la T° a l'endroi ou l'huile est aspirée par la crepine...
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Réputation : 16
15-01-2008, 19:54:18 #9
c'est mieux si il ve metre un radiateur d'huile parce qu'il a l'enplacemen sure la plaque sandwiche et la sonde crain moin les impacte que si elle etai sure le bouchon de carter aprés chaqun son avie
Sujets : 83
Réputation : 23
15-01-2008, 21:07:31 #10
Je crois que l'avantage est aussi qu'il faut attendre moins longtemps que la voiture chauffe pour avoir les valeurs Wink
Réputation : 16
15-01-2008, 22:00:59 #11
c'est parreil quand l'huile est chaude elle l'est de partou
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
15-01-2008, 22:03:50 #12
moi je l'ai mise sur le bouchon justement parce que j'ai un radiateur d'huile.. au moin j'ai la T° exacte.
puis regarde bien un carter de B16 ou B18, le bouchon est derriere et horizontal, donc pas vraiment de risque, tu arracheras le carter avant la sonde.
si tu prends la T° de l'huile aprés refroidissement, aucun interet! Wink
Réputation : 16
15-01-2008, 22:15:55 #13
come je l'ai dit tout a leur chaqun fait et pence come il veut " sache que tu n'ai jamai a l'abri d'un projectile
