sonde lambda sur s13
dinds Hors ligne
Sujets : 58
05-02-2006, 12:39:58   -   sonde lambda sur s13
avez-vous tous une sonde lambda sur s13 ? la mienne a été swappée avec nouveau faisceaux et l'ancien proprio m'a dit que ct un faisceau et méca de non cat donc pas de sonde, mais g un gros doute Wink car il me semble que mon ancienne non cat en avait une Oops! ceci dit j'ai une ou deux prises du faisceau moteur non branchées (est-ce du à la clim démontée ? Confused ) donc si il doit y avoir sonde, pouvez vous m'indiquer laprise de branchement sur le faisceau moteur, car la sonde je l'ai Wink
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-02-2006, 13:32:41   -
Perso j'ai pas donc je peux pas t'aider, mais regarde dans le manuel d'atelier, t'as tous les schéma qui t'indiquent où arrivent les prises Wink
06-02-2006, 01:42:17   -
la prise arrive au milieu du tablier,cote bloc,juste au dessus du clapet anti-retour du master-vac,et il suit le faisceau,a cet endroit,ya qu'une seule prise,si elle est presente,c'est celle-la.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2006, 09:19:48   -
Qui connait le caractéristiques du filetage d'une sonde lambda?
06-02-2006, 16:56:20   -
M12X125,il me semble,assez standard je pense.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
06-02-2006, 17:01:01   -
je sais pas si ça peut t'aider mais, sur ma phase 1 non cat j'ai pas de sonde et encore moins de fil qui pourrai y aller...
dinds Hors ligne
Sujets : 58
06-02-2006, 17:09:19   -
streetbike a écrit :je sais pas si ça peut t'aider mais, sur ma phase 1 non cat j'ai pas de sonde et encore moins de fil qui pourrai y aller...
si ça m'aide bcp merci Wink
SUB GT2000
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-02-2006, 17:36:05   -
boyou2 a écrit :M12X125,il me semble,assez standard je pense.
Moi j'ai entendu M18x150 et aussi M16x150
Je perce bientôt et je suis toujours pas fixé sur les dimensions exactes. Sad
06-02-2006, 23:30:15   -
desoler,j'ai confondu>>>M18X150,mais avant de percer,ta que venir chercher le bouchon!!!
06-02-2006, 23:35:17   -
Apparement ce serait bien M18x1.50 oui.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
07-02-2006, 07:19:48   -
boyou2 a écrit :desoler,j'ai confondu>>>M18X150,mais avant de percer,ta que venir chercher le bouchon!!!
Moi je veux bien ! :]
C'est ou? Big Grin
07-02-2006, 09:05:08   -
Bah chez lui :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
07-02-2006, 09:26:58   -
Oui en plus je sais ou c'est LOL chuis lent le matin!
07-02-2006, 14:35:02   -
Join Join Join Join Join
  [S13] question lambda seven_dede 13 4 088 05-09-2011, 14:02:55
Dernier message: RomChip_200
  Placement de la sonde lambda et gestion ECU Natraya 3 1 984 06-02-2010, 01:14:41
Dernier message: Natraya
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 841 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [S13] Lambda correspondances des 3 fiches Tsuyo 7 2 413 23-11-2007, 14:12:27
Dernier message: sepi
  Turbo timer A'pexi : Pas de fonction lambda sur S13 ??? cutzilla13 11 2 560 05-11-2007, 01:27:42
Dernier message: Fast GT !!!
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 837 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  help sonde lambda den 6 1 342 14-08-2006, 15:17:22
Dernier message: den
  connecteur sonde lambda s14 NINJA 22 5 713 26-01-2006, 03:06:56
Dernier message: NINJA
  Question S13: la sonde de vitesse véhicule Jobi 21 3 453 02-01-2006, 20:25:46
Dernier message: streetbike
  [s13] Sonde Lambda Tsuyo 13 2 349 16-11-2005, 16:28:42
