[S13] Lambda correspondances des 3 fiches
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
21-11-2007, 02:09:48   -   [S13] Lambda correspondances des 3 fiches
Helloo!! ça fait longtemps...
ma 200 va bientôt demarrer, par contre un ptit accident avec la sonde O2. (Coté Sonde), les fiches se sont barrées du detrompeur, et... enfaite les couleurs ne correspondent pas les deux cotés.
Qqn a en tête la correspondance de chaque fiche?
Merci~~
By FiFi!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
21-11-2007, 15:14:49   -
y'a rien dans la RT ? Schema electrique ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-11-2007, 01:19:00   -
J'ai regardé mais, dans section electrique il y a plutôt tout ce qui est phares, tableau de bord...
Ou bien, si qqn a le temps de mettre une photo de la sonde branche... histoire de voir les couleurs. Je crois que ma sonde c'est une d'origine nissan
By FiFi!
Sujets : 72
22-11-2007, 10:27:31   -
j'ai ca dans mon ordi perso, je t'envoie ca direct dès que je rentre. Tu veux les couleurs dans la fiche qui va à la sonde ou bien la ou se broche la sonde au reste de la torche electrique ?
Ma fierté LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-11-2007, 21:03:44   -
là ou se branche la sonde au reste de la torche ^^
Thx.
By FiFi!
Sujets : 147
22-11-2007, 21:23:08   -
pour les incultes,torche>faisceau LOL
Sujets : 72
23-11-2007, 11:40:35   -
ok je te fais ca cette après-midi tsuyo-san
Ma fierté LOL
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-11-2007, 14:12:27   -
Noir, la masse, puis apres t'as le chauffage et le signal...essaye de voir si t'as une tension entre la masse et l'un des 2 fils pour voir lequel est le chauffage...c'est un début de réponse LOL.....
  [S13] question lambda seven_dede 13 4 139 05-09-2011, 14:02:55
Dernier message: RomChip_200
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 827 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  Turbo timer A'pexi : Pas de fonction lambda sur S13 ??? cutzilla13 11 2 609 05-11-2007, 01:27:42
Dernier message: Fast GT !!!
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 977 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  sonde lambda sur s13 dinds 13 1 930 07-02-2006, 14:35:02
  [s13] Sonde Lambda Tsuyo 13 2 393 16-11-2005, 16:28:42
  [S13] question sur les sonde lambda 2_SANG_SX 1 1 318 02-07-2005, 19:42:00
  Site avec les micros fiches nissan streetbike 7 2 863 25-04-2005, 19:02:57
  [S13] sonde lambda MisterMo 18 2 525 24-12-2004, 01:40:00
Dernier message: Greg_P
  questions sur fiches int. 300 ZX stiessens 3 1 247 14-07-2004, 10:36:57
Dernier message: xtremgeo
