questions sur fiches int. 300 ZX
stiessens Hors ligne
13-07-2004, 17:25:56   -   questions sur fiches int. 300 ZX
Un peu par hasard, j'ai pu voir qu'au niveau du pied gauche conducteur et plus exactement près du levier pour le capot, pendait une fiche plate (un peu style branchement Playstation, désolé pour la comparaison ! Oops! ) mais qui n'avait pas de prise mâle pour la brancher (??).Est-elle là pour remplacer une autre qui serait off ou bien me manque-t-il quelque chôse ?
Je n'ai malheureusement pas d'appareil numérique sous la main.
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
Ataru kun Hors ligne
13-07-2004, 22:45:15   -
tu parle de ceci ?
[Image: consultport.jpg]
ben c la prise de Diag pour le service Nissan
http://www.twinturbo.net/ttnetfaq/FAQpag...stics.html
http://www.ttzd.com/tech/diagnostictech.html
13-07-2004, 23:26:41   -
Oui, bien vu !!... Yes (ainsi que le suc en dessous qui n'est pas racordé non plus (?)...)
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
xtremgeo Hors ligne
14-07-2004, 10:36:57   -   precision prise diag
alors sur la foto il y a deux pin reperer par deux fleches rouge
tu prend un petit cavalier en cuivre et tu va faire un miracle
1-tourne ta clef de contact jusqu'à la position ou rien ne s'alume
sur le tableau de bord
2-met ton cavalier ( un simple fil de cuivre suffi ) dans les deux pins repérées par les flèches
3- Tourne la clef de contact un peu plus loi tableau de bord alumé mais voiture pas démarée là tu remarquera que la led check engine qui s'alume d'habitude ne l'est pas
4- retire le petit cavalier
5- La led check engine va se mettre a clignoter
avec des eclairages longs et courts c très net
les long = les dizaines
les courts = unités
ex: _ _ _ _ _ - - - - - = 55 tout va bien
--- _ _ _ --- = SOS non je déconne en fait c un peu com du morse
6- pour remetre l'ECU a Zéro une fois que tu as réparé la panne si tu en as une tu revient dans la position contact tout éteint et tu remet le cavalier
puis tu remet le contact éclairé
7- une fois la clef de contact retirée il faut attendre 30 secondes avant de redémaré pour que l'ECU rebascule en mode normal
8- si tu démare avant l'ECU bascule en mode lambda en t'envera les information de richesse moteur renvoyé par la sonde lambda
c'est à dire
accélération = la led check engine reste alumé
vitesse stabilisée = elle cilgnote
décélération = elle s'éteint
voilà c bon de transmettre son savoir
merci maitre VG
lol
A plus
Geo
Manager TIKX RACING marque de pièces carbone
http://www.tikx-racing.com
300ZX compressions 2 cylindres 0.0bar gné!
Ma devise: Les freins c'est pour les lâches ... mais parfois un peu de lâcheté ne fait pas de mal !!!
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 8 505 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 159 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 827 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 4 280 13-12-2008, 03:14:14
  [S13] Lambda correspondances des 3 fiches Tsuyo 7 2 449 23-11-2007, 14:12:27
Dernier message: sepi
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 785 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  Besoin d'informations sur T25 de nissan 300 ZX jcf 4 1 923 31-07-2006, 07:34:09
Dernier message: jcf
  voyant hicas reste allume sur 300 zx eddy34 13 4 379 06-05-2006, 14:41:46
Dernier message: chris74
  Demande d'avis sur nissan 300 zx viouu 28 8 975 01-05-2006, 17:15:39
Dernier message: Bubuche
  Travaux sur une Nissan 300 ZX Twin-Turbo !!! Mynheer 18 3 735 05-03-2006, 14:42:49
Dernier message: folken
