Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 14:18:03
voyant hicas reste allume sur 300 zx
eddy34 Hors ligne Junior Member *
03-05-2006, 10:25:59 #1
salut!
voila j ai ete voir une 300zx hier et le voyant hicas reste allume( c est une 300 automatique)
je voulais savoir si c grave ou si le voyant doit s eteindre en roulant(je l ai juste delmarrer pas rouler)?
ca sert a quoi hicas?
Bubuche Hors ligne Active Member ***
03-05-2006, 10:32:05 #2
oui il doit s'éteindre en roulant.
- ça peut être l'alimentaation electrique qui est débranché (sur la mienne, je l'ai débranché)
- ça peut tout simplement être un nieau de liquide de DA trop bas.
- ça peut être pas mal de chose mais déjà vérifier ça!
tu as mis la voiture en diagnostic?
03-05-2006, 10:39:10 #3
oui je lai mis en diag et elle me donne 55 de ce cote la c ok
la derniere j ai roule avec mais je me rappel pas si il ete rester allumer ou pas mais je ne crois pas
meme a l arret moteur en route et sur une vitesse il reste tjs allumer?
1000vt Hors ligne Active Member ***
03-05-2006, 12:48:08 #4
si tu n'as pas fait rouler la voiture ça peut etre normal,il aurait fallut tourner le volant plusieurs fois pour controler qu'il s'eteigne lorsque les electrovannes s'activent.
Bidoch78 Hors ligne Active Member ***
03-05-2006, 13:54:09 #5
perso, dès que j'allume le moteur, il s'éteind.
300zx TT Auto
03-05-2006, 18:56:45 #6
moi aussi
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
03-05-2006, 19:25:04 #7
C'est un signe et ca peut etre grave.
Le Hicas a besoin d'une mutitude d'infos capteurs pour fonctionner :
vitesse
neutre
pedale de frein
roue codeuse volant
Il faut faire toute la procedure de diag du manuel pour sortir les codes d'erreur spécifiques HICAS (rien à voir avec le diag ECU !)
Ceux qui désactivent (plus ou moins bien d'ailleurs) le HICAS n'ont rien compris.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
03-05-2006, 19:37:38 #8
essaie de drifter avec le hicas et on en reparle Wink
Sujets : 46
03-05-2006, 22:00:13 #9
Tu driftes avec une 300 ? LOL
evo-rx7 Hors ligne Junior Member *
03-05-2006, 23:43:49 #10
Bubuche a écrit :essaie de drifter avec le hicas et on en reparle Wink
oui oui sans soucis hihihi
[Image: sanstitre7yn.jpg]
04-05-2006, 00:39:16 #11
RomChip_200 a écrit :Tu driftes avec une 300 ? LOL
c pour koi le lol???
Sujets : 148
04-05-2006, 01:39:30 #12
je veux pas foutre la merde,mais je crois qu'il se fout de ta gueule!!!
Sac
JOJ02 Hors ligne Junior Member *
04-05-2006, 02:06:53 #13
hello, moi aussi il s'éteint une fois le moteur en route
sinon le système hicas, en gros ce sont les 4 roues directionnelles, les roues arrières tournent peu (quelques degrès) mais cela suffit à donner à la 300 une très bonne tenue de route pour une propulsion de cette puissance, je crois l'une des meilleures en passage en courbe si je me souviens bien.
bref certains sont plus calés et te répondront mieux que moi. Wink
-audi S6 2.2 20vt'96/vw golf gti 1.6'82/porsche 944L 2.5'85/citroën 2cv az'61/renault 5 Alpine Turbo'82/peugeot 205 gti 1.6'84/opel kadett D gte'84/renault mégane RSdci (Shiftech)/nissan 100NX T-Top 1.6 16v'92
-honda cb 125 k5'75
+ talbot matra rancho x'84
chris74 Hors ligne Active Member ***
06-05-2006, 14:41:46 #14
Première chose à regarder le niveau du liquide de direction assisté elle me l'a fait une fois depuis plus rien sa fait +d'1 an Wink
