- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ressort de soupape itr
cfa
j'ai une integra type r de course et depuis quelque temps j'ai un petit probleme en 1ere et 2eme j'arrive au rupteur et en 3. 4. 5 pas plus de de 7800 trm on ma parler que sa peut venir des ressorts de soupape (ses des origine)
quant penser vous sinon pour vous sa peut etre quoit d'autre
nikko91
ca doit etre chiant ca pour faire peter les chronos!!!!
par contre j ai pas de solutioon, desolé...
Ryuji
C'est bizarre ça... pourquoi ça irait au rupteur en 1 et 2 et
pas dans les autres vitesses ?
Désolé mais j'ai pas la réponse... en tout cas sur circuit, ça doit
être dur de taper le rupteur de 5
sylvain
Tu dois avoir un pb sur un capteur, le boitier se met en sécurité, je crois bien que le rupteur est dans ces eaux la quand le boitier est en sécurité, tu n'as pas le voyant moteur d'allumé ?
S2000
DrSquale
Sujets : 25
tient le rupteur d'origine il est a combien sur les ITR ?
et le VTEC c est bien 5800 ?
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Avec un boitier modifié c'est pas cure que les erreurs soient signalées
sylvain
dj_spark a écrit :Avec un boitier modifié c'est pas cure que les erreurs soient signalées
J'ai tout les codes erreurs d'origine avec le boitier Mugen, pas de pb.
S2000
cfa
pour les chrono sa va encore car j'ai une boite a crabot tres courte donc sa compence mais il me faut quant meme trouver une solution.
sinon le boitier et d'origine je veut le changer ou le modifier mes je ses pas quoit prendre que me conseiller vous
a prix raisonable
cfa
a prix raisonable
dadou1981
Sujets : 62
boitier HRED>> Vtec plus tot, ruptuer plu loin et carto plus agressive
sinon, moi aussi , je pense a une secu du moteur qui se declenche
Ryuji
Ryuji a écrit :en tout cas sur circuit, ça doit
Boite courte... OK j'ai rien dit
jp184
cfa a écrit :sinon le boîtier et d'origine je veut le changer ou le modifier mes je ses pas quoi prendre que me conseiller vous
a prix raisonnable Va voir sur www.hred.net
"augmenter le régime de rupture
optimiser les tables d'injection et d'allumage
avancer le VTEC
Et plusieurs autres fonctions uniques en Europe ! " Jai ça est c'est impeccable.
Subaru Impreza GT 2000 verte, stage 2, turbo vf34, bi-carto Ethanol pour 310cv, etc..
+ Honda civic 1.6ls auto pour madame
![[Image: TN_KIF_1371.JPG]](http://www.voyageaujapon.free.fr/voiture%20japon%202005/TN_KIF_1371.JPG)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
