Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 21:48:56
rempacement came esi
wassupfooo Hors ligne Active Member ***
04-01-2008, 13:30:41 #1
voilou sur une esi d'un collegue on a du remplacer l'arbre a came de la civic esi par un autre d'origine mais voila après remontage , la voiture ne démarre plus. il y a de l'allumage mais voila.....
help Smile
04-01-2008, 13:35:47 #2
C'est un peu léger comme descriptif à mon goût, pour pouvoir t'aider.
Si le strict nécessaire a été démonté, et que le remplacement est la seule opération effectuée, je commencerais par vérifier le calage de distri.
Ensuite, tu as de l'allumage, mais as-tu de l'essence ?
04-01-2008, 13:59:08 #3
ouep scusez !
oui en plus de l'allumage l'essence arrive bien
pour la distri je pense en effet que le probleme vient de la après reflexion
mais la justement je ne sais pas comment faire Confused
04-01-2008, 14:26:14 #4
ah ben tu vérifies si elle est bien calée (voir le workshop), c'est assez simple.
vivjapan Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 30
04-01-2008, 22:32:28 #5
+200 pour la distri
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
JulienEG5 Hors ligne Active Member ***
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
08-01-2008, 20:45:04 #6
distri sur !
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
Réputation : 62
08-01-2008, 22:09:17 #7
l'AAC de remplacement vient bien d'ESI ?
R0main45 Hors ligne Active Member ***
09-01-2008, 15:49:08 #8
JulienEG5 a écrit :distri sur !
C'est ce que tout le monde me disait quand j'ai eu a faire démarrer un B18, qui ne voulait pas démarrer...J'ai vérifié la ditrib une dizaine de fois toujours bonne, avec de l'allumage de l'essence...
Il se trouvait que le capteur point haut était HS. Wink
crxpower521 Hors ligne Active Member ***
09-01-2008, 15:58:44 #9
non sa vien pas de la distri si tu remplace un abre a came par un autre faut la cullasse qui va avec car les cam ne se son pas usé pareile sur les 2 donc t soupape désende pas assez pour démaré sa met arriver changement de cullasse l'arbe a came casse je remet lancien imposible de démare g conparé la hauteur de cam cété pas les même donc g retrouver une autre cullase
renault power of tas de merde
Réputation : 62
09-01-2008, 16:10:48 #10
crxpower521 a écrit :non sa vien pas de la distri si tu remplace un abre a came par un autre faut la cullasse qui va avec car les cam ne se son pas usé pareile sur les 2 donc t soupape désende pas assez pour démaré sa met arriver changement de cullasse l'arbe a came casse je remet lancien imposible de démare g conparé la hauteur de cam cété pas les même donc g retrouver une autre cullase
je savais pas que ça s'usait a ce point les AAC Shock
:roll:
t'es sur que c'était les mêmes ?
Romain45, pas bêtes le capteur PMH
09-01-2008, 16:14:30 #11
oui je suis sur j'ai prix la cullasse sur un autre moteur ED9 les pointe avec 1 ou 2 mm de différence c tous c mon pote mécano qui ma di sa moi j'y croyais pas non plus...la preuve en est la Big Grin Big Grin Big Grin
7 804
Dernier message par B18
03-09-2012, 22:20:25
1 215
Dernier message par lst162
28-12-2006, 19:20:50
