[DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison.
nokio Hors ligne
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France
11-04-2008, 16:01:57   -   [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison.
Voilà, je vend mon civic coupé ESi et compte me racheter un Del Sol ESi (Toit manuel).
Quels sont les avantages et inconvénients de l'un et l'autre?
Performance/Poids/Rapport/Volume/Look...
Ayant connus que la Civic coupé, je penserai que la Del Sol serait un poil plus nerveuse vis a vis de son gain de poid...
En sachant que d'après ce que j'ai pu voir un peu partout, les D16 sont les plus fragiles...mais bien entretenue, il dure dans le temps Wink
Autre petite question également, la version MS Design des Del Sol ne joue que sur la carrosserie? Il n'y a pas d'option spécifique ou de perf° différente vis a vis d'une Del Sol "standart"?
Merci de vos réponse Wink
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
[Image: signat10.png]
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-04-2008, 16:19:24   -   Re: [COMPARAISON] Del Sol ESi vs Civic Coupé ESi
nokio a écrit :Ayant connus que la Civic coupé, je penserai que la Del Sol serait un poil plus nerveuse vis a vis de son gain de poid...
Un EH6 est plus lourd qu'une EJ1 Wink
Si tu peux, trouve un 25eme anniv.
T'a les disques a l'ar d'origines, sellerie specifique, etc...
bouigass Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 39
11-04-2008, 16:21:37   -
Semarre HS ON: T'es grillé! HS OFF
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout Wink
nokio Hors ligne
11-04-2008, 16:29:12   -
bouigass a écrit :Semarre HS ON: T'es grillé! HS OFF
Oui je le savais en posant cette question LOL
nokio Hors ligne
11-04-2008, 16:31:43   -   Re: [COMPARAISON] Del Sol ESi vs Civic Coupé ESi
C'est plus lourd qu'une EJ1? Shock
J'aurai pas cru ça :roll:
Différence Toit Electrique/Toit manuel = +ou - 200 kg?
Il est possible de changer les tambours par des disques ?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-04-2008, 16:49:43   -
j'ai eu deux Del Sol ESI et pour le poids j'avais 1T020 donc j'penses pas que ça soit plus lourd que le coupé ... pour le toit electrique il doit pas peser guère plus de 40Kgs. Oui il est possible de remplacer les tambours par des disques.
nokio Hors ligne
11-04-2008, 16:52:52   -
[Nicco] a écrit :j'ai eu deux Del Sol ESI et pour le poids j'avais 1T020 donc j'penses pas que ça soit plus lourd que le coupé ... pour le toit electrique il doit pas peser guère plus de 40Kgs. Oui il est possible de remplacer les tambours par des disques.
Ah oui d'accord...on m'a dit 200 kg avec le mécanisme et tout ça... Confused
Merci Nicco Wink
Et coté perf°, elles sont équivalentes? (mème moteur)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-04-2008, 16:59:49   -
Merci Nicco Wink
lol 200Kgs non j'te rassure il est pas en plomb mais certaines légendes ont la vie dure LOL
coté perfs si tu dois choisir l'ESI privilégie un modèle 8cv fiscaux avec la boite "courte", les 25ème annif sont certes plus équipés mais sont en 7cv fiscaux et équipées d'une boite plus longue ... sinon ça marche pas trop mal dans l'ensemble et ya de quoi se faire plaisir mais si c'est vraiment la perf que tu recherches --> VTI
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-04-2008, 17:08:20   -
Oui et si tu cherche une chasis, tourne toi ailleurs.
Les EJ1 on une barre anti roulis de 15mm a l'ar contre.. Bah aucunes pour les delsol.
Et on a des frein en 262mm contre 242 pour les delsol.
Greg622 Hors ligne
11-04-2008, 17:56:25   -
Les freins sont en 262mm aussi ce sont les mêmes.
T'as des disques aussi à l'arrière (239mm) pour les modèles +95.
Pour la barres anti-roulis tu peux en trouver pour pas cher d'EG ou ITR qui se monte directement dessus.
Pour le poids la mienne fait 1040kg.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-04-2008, 17:59:13   -
Greg622 a écrit :Les freins sont en 262mm aussi ce sont les mêmes.
Pour les esi ?
T'est sur ?
nokio Hors ligne
11-04-2008, 18:02:30   -
Greg622 a écrit :Pour le poids la mienne fait 1040kg.
D'accord donc c'est assez léger effectivement! Smile
Que pensez vous aussi de la carrosserie MS Design? C'est sur les 25e annif aussi?
Merci de vos réponses Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-04-2008, 18:28:05   -
Pour les esi ?
T'est sur ?
Oui 262mm et de mémoire barre anti-roulis sur les 25ème.
C'est pas de serie ou parfois juste l'aileron, sinon il est assez sobre et perso j'aime bien.
nokio Hors ligne
11-04-2008, 18:32:45   -
Ok! Merci Nicco, 1337CRX et Greg622!
Ca va déjà pas mal m'aider Wink
On va bien voir ce que donnera un coupé 2 places Wink
Je recherche plus le coté esthétique et du coup crée un style perso...
Je vous ferait part de la suite si j'ai d'autres questions qui me viennent Big Grin
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
11-04-2008, 19:40:21   -
Je confirme pour pas mal de choses, en l'occurence :
- Le poids, à savoir 1040kg
- Le diam des disques avt a 262mm
- La présence (Pour ma part) de disques arrières (239mm)
Et également pour le montage de la barre.
Par contre pour le poids du toit élec (Uniquement sur VTI ou quelques rares ESI), la différence de poids est supérieure à 40kilos, mais c'est surtout du a la différence de poids entre une ESI et VTI...Après peut-etre qu'entre une ESI manuelle et une ESI électrique, ca ne les dépassent pas...!
Stay tuned.
ghilou Hors ligne
11-04-2008, 21:30:57   -
y'a pas vraiment de "serie MS design", c'etait juste de l'accessoire vendu par honda qu'on pouvais faire monter a l'achat.
Ca devient rare que ça en peut plus d'ailleurs. Sur le crxdelsolfr ils se comptent sur les doigts d'une main.
Sinon c'est assez simple pour mettre des disque à l'arriere si tu en as pas d'origine, je pense que les trains d'EG5 (ou d'EJ1) se montent tout seul.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-04-2008, 21:32:50   -
Tu peux mettre tout les train:
ED7 ED9 EG5 EG6 EJ1
nokio Hors ligne
12-04-2008, 09:31:43   -
1337CRX a écrit :Tu peux mettre tout les train:
ED7 ED9 EG5 EG6 EJ1
Ah ok ! Big Grin Merci!
J'ai peut ètre trouver mon bonheur....en MS Design! Big Grin
Costello1 Hors ligne
12-04-2008, 10:36:02   -
Qd j'avais ma del sol esi noir ( boite courte ) j'avais un pote qui avais une civic coupé comme toi swappée avec un esi dedans bin qd on testé j'étais devant lui... pas de bcp mais devant qd meme Smile
Et puis le look d'une del sol moi j'adore Smile
[Image: sanstidtre1.jpg]
12-04-2008, 10:40:05   -
Et le poid est supérieur a 40 kg, je dirai plutot 70-80... Deja rien que le poids du toit est différent sur les toit elec le toit pése le double d'un toit d'une non electrique...
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
12-04-2008, 13:35:13   -
Pour le poids de 40Kg je parlais "seulement" du système de toit electrique, à cela faut bien sur rajouter le poids de la VTI et on se retrouve avec un peu plus de 1T100 pour un VTI toit elec ...
nokio Hors ligne
12-04-2008, 15:14:11   -
C'est marrant "COSTELLO1", je suis sur une DelSol vert Samba avec le kit MS Design et à part des jantes d'origine Honda, je vois pas trop quoi mettre...
Je pensais à un mélange de Jantes Noire Bord vert ou Jantes Blanches Bord vert mais à voir ce que ca peut donner...
12-04-2008, 17:22:57   -
nokio a écrit :C'est marrant "COSTELLO1", je suis sur une DelSol vert Samba avec le kit MS Design et à part des jantes d'origine Honda, je vois pas trop quoi mettre...
Laisse tomber le vert sur les jantes ca va vraiment faire trop de vert, prend des rota jmag full polish y a aussi les slipstream en full polish...
nokio Hors ligne
12-04-2008, 18:02:40   -
Meme un petit liseret ?
Je vais voir les rota Wink
12-04-2008, 18:20:13   -
bin liseret vert sur des jantes c'est assez rare... A moins de le faire faire par un carossier. Fin perso je trouve le vert assez flash pour encore en rajouter sur les jantes...
couleur polish c'est encore le mieux...
[Image: del710.jpg]
nokio Hors ligne
12-04-2008, 18:47:21   -
Costello1 a écrit :[Image: del710.jpg]
Shock :heart:
Elles sont magnifiques !
Twisted Merci COSTELLO1
  [ALL] Comparaison modèles Rover/Honda lug19 54 34 104 15-03-2016, 19:58:09
Dernier message: da_sherminator
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 4 179 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [Delsol ESI]. Renseignement fonctionnement VTEC. sata 2 2 850 20-11-2011, 12:04:02
Dernier message: BlackDuck68
  [ed7/9] Comparaison boite de vitesse? jujuof68 2 1 183 13-08-2011, 23:15:55
Dernier message: jujuof68
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 12 061 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [DelSol Esi] la 4 qui force Wind 21 4 896 22-12-2010, 19:09:43
Dernier message: Wind
  [del sol vti]comparaison perf toit elec et toit manuel dam's esi 21 7 199 11-10-2010, 18:02:29
Dernier message: dam's esi
  [eg6]recherche comparaison collecteur vortec/nicos...73 5 1 631 24-09-2010, 15:56:19
Dernier message: titeuf.vtec
  [DelSol ESI] surconsommation d'huile Glenfiddich77 20 6 619 06-07-2010, 20:49:58
Dernier message: Glenfiddich77
  [EE8]. Même cardan que DelSol ESi ? karantinos 2 1 307 19-12-2009, 02:16:27
Dernier message: bartcivic
