arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
10-06-2005, 20:30:43   -   arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1
slt,apres avoir fais le fonction recherche et n ayant rien trouve (je dois mal me demerder)je fais appel a vous
j ai reccupere 2 arbres a cames de del sol [ moteur b16 a2] et je voudrai les monter sur mon ee8 et j aimerai savoir si sa vaut le coup de se prendre la tete a les monter niveau gain et si oui est ce que je garde le reglage de soupape d origine
merci a vous
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
10-06-2005, 21:08:32   -
je crois mais cela reste a prouver que l'ouverture te la fermeture des soupapse est identique ,en calir les arbres ont le meme profile ,mais je peux me tromper ,donc attend un peu ceux qui ci connaissnet un poil plus il te diront ca mieux que moi
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
10-06-2005, 23:47:20   -
ok merci
Chris Hors ligne
11-06-2005, 01:28:16   -
tu peux les monter oui, mais tu ne sentira rien... c'est les memes! enfin y'a 1 ou 2° de diff sur un arbre je crois tu devrais gagner 2ch peut etre... pas dur, puissance réelle au banc Quag ne trouve que 3ch d'ecart entre le B16A1 et les autres, et absolument rien qui ne pourrait justifier un gain ne serait-ce que de 5ch entre les differents B16A.
Si tu veux une difference il te faut des AAC d'ITR (B18C6) ou de B16B.
steph650 Hors ligne
11-06-2005, 01:33:30   -
Quand Chris se lache sa le fait grave, bonne explication je compatie car lui sont CRX ces un monstre!!!!
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
11-06-2005, 01:42:45   -
alors la merci,j ai la reponse et le solution LOL
et pour le reglage des soupapes je garde le meme que stock Confused:
steph650 Hors ligne
13-06-2005, 13:45:33   -
D'apres moi si tu change d'arbres a cames ils on plus les meme cotes et tu doit reregle le jeux de tes basculeur car l'ovalisation de tes arbres est differentes mais je suis pas mecano a confirmer par des confirmer!!
Sujets : 37
13-06-2005, 20:45:35   -
Si le jeu du b16a1 et b16a2 idem 0,15adm et 0,2 echapepment ,mais honnatement c'est des depense bien inutile car caisement le meme profile ,serasi plus judicieux de mettre ceux d'integra bien plus agressif
jeffone Hors ligne
13-06-2005, 20:47:55   -
Mais didonc.... n'y aurait t il pas eu un vol d'avatar???? lollll LOL
c'est ma tortue type R lolll
[Image: img_5898.gif]
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 762 01-05-2024, 12:37:54
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 623 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 653 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 913 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 285 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EK4]. Arbres a came maxoulefou38 7 2 117 08-06-2012, 10:33:00
Dernier message: flointhecho
  [CG4] boite 6V a la place d une 5V ? pj-brest 3 1 362 01-03-2012, 19:43:43
Dernier message: pj-brest
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 418 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 078 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [eg6] montage pignon 3 à la place du 4. jacketman79 36 6 683 16-01-2012, 01:26:04
