reglage de geometrie quand on change les rotules direction?
espritVTEC Hors ligne
31-01-2005, 22:27:30   -   reglage de geometrie quand on change les rotules direction?
salut tout le monde
je voudrais savoir si c'est obligé de regler la geometrie des roues quand je change mes rotules de direction?
voila merci
HONDA TOUT SIMPLEMENT!!!!
Burner Hors ligne
31-01-2005, 22:30:18   -
ouais vaut mieux quand meme.... Wink
pour ce que ca coute, c'est pas un luxe, ca peut faire que du bien Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
31-01-2005, 22:42:29   -
espritVTEC, Obligatoire Wink
31-01-2005, 22:49:22   -
ok merci les gars c'est cool
TCHEN-TAÏ Hors ligne
02-02-2005, 11:48:50   -
ouais OBLIGATOIRE car c'est elles qui règlent le parallélisme
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
02-02-2005, 12:14:59   -
Je m'incruste sur le poste : Même cas de figure quand on change ses rotules de suspattes Inf & Sup ???
02-02-2005, 12:24:23   -
Non si t'as rien touché à la rotule de direction, normalement ce devrait être bon.
Mais bon si t'as changé le triangle sup et le porte-fusée, et pas que les rotules, alors là oui un parrallélisme sera nécessaire.
Recensement ED7
Jim-fizz Hors ligne
02-02-2005, 12:40:52   -
TCHEN-TAÏ, missi
02-02-2005, 12:52:27   -
De rien
Recensement ED7
echappé d asil Hors ligne
02-02-2005, 13:43:56   -
je viens de changer les rotules sur mon crx et c'est obligatoire de faire un parallelisme si tu ne veux pas te retrouver dans le decor a la moindre bosse
[Image: dedeeeeeee.jpg]
02-02-2005, 14:24:35   -
Si tu parles des rotules de direction, alors oui un parallélisme est obligatoire car c'est au niveau de ces rotules que se règle le parallélisme et qu'il n'y a pas de préréglage possible.
Recensement ED7
narcolepsia Hors ligne
02-02-2005, 15:18:36   -
moi je fais une géométrie dès que je touche à QUOIQUE CE SOIT sur mes trains.
On est jamais trop prudent.
De toute manière, il est d'usage d'en faire assez souvent quand on est sujet à se prendre des coups ( trottoirs ou autres).
J'ai bouffé une paire de pneus dernièrement par négligence de mon parallélisme. :burn:
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
31-10-2005, 11:55:53   -
Est ce aussi nécessaire après changement d'amortos ?
Honda c'est plus fort que Papa...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
31-10-2005, 11:59:05   -
e-breed, je pense que oui.
Ce qui me gonfle par contre avec les géos c'est que ça abîme les jantes ...
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
31-10-2005, 12:04:59   -
e-breed a écrit :Est ce aussi nécessaire après changement d'amortos ?
J'ai oublier de préciser sur CRX.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
31-10-2005, 13:10:08   -
Moi, je pense que non. Si tu garde la même hauteur de caisse, ta géo sera toujours comme avant. Pas de réglage sur les pieces que tu dois démonter pour remplacer tes amortos, donc je ne vois pas ce que tu saurais dérégler Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
31-10-2005, 13:12:41   -
Ce serait pour mettre des ressorts courts...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
31-10-2005, 13:13:06   -
Dans le doute je trouve que le prix d'une géo est quand même moins cher que le prix de deux pneus usés prématurément à cause d'un défaut de géo ... à chacun de trancher.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 686 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 159 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 734 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 651 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 823 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 080 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 715 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 530 03-06-2012, 11:16:54
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 8 061 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 219 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
