reglage CAS.
frank s13 Hors ligne
03-03-2007, 19:23:52   -   reglage CAS.
voila j ai changer mon CAS apres que le mien est rendu l ame , et ma question es : commen on régle l avance a l allumage sur nos s13 ? je croi me souvenir qu il est de 15° mais ou prendre repére je ne sais pas!
je sai aussi que je vai me fair incendier car il y a la fonction recherche , mais je n es rien trouver! Oops!
merci d avance pour votre aide! Wink
V8 4.2 Ferrari powered !
Anonymous
03-03-2007, 19:48:58   -
le repère est sur la poulie danper (la deuxieme graduation en partant de la droite): tu flash avec la lampe strobo, et tu dois aligner ce repère avec la petite pate qui est sur le crter de distrib Wink
Répondre
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
04-03-2007, 10:38:51   -
pico t'entends quoi par patte sur le carter distrib??? C'est les 3 vis du CAS pour régler l'avance (enfin pour mettre la flèche de la poulie de vilo sur le deuxième repert)
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Anonymous
04-03-2007, 11:31:20   -
sur le carter inferieur de distrib, tu as une patte en forme de fleche: et bien lorsque tu flash avec ta lampe strobo, tu tournes ton ca de maniere que lorsque le flassh apparait ta fleche se trouve en fec de ce second repere (le second en partat de la droite sur la poulie danper) Wink
Répondre
04-03-2007, 12:45:39   -
Et ça se fait à chaud surtout.
Et sur s14 il faut débrancher un truc (TPS ou régulateur de ralenti, je sais plus).
Sur s13 je sais pas.
Anonymous
04-03-2007, 12:53:29   -
oui il faut attendre que le ralenti soit bien retombé a chaud, en effet, mais rien besoin de débrancher sur s13 Wink
Répondre
Sujets : 72
04-03-2007, 14:35:21   -
picozinc a écrit :sur le carter inferieur de distrib, tu as une patte en forme de fleche: et bien lorsque tu flash avec ta lampe strobo, tu tournes ton ca de maniere que lorsque le flassh apparait ta fleche se trouve en fec de ce second repere (le second en partat de la droite sur la poulie danper) Wink
on est bien d'accord sur le terme "patte" LOL
[Image: picoxq1.jpg]
Ma fierté LOL
bielle.chaude Hors ligne
04-03-2007, 14:53:33   -
oui et ne pas oublier d'avoir la lampe strobo sur 0 degrés si on prend l avant dernier repères...
si non le PMH est le 2 eme repères en partant de la gauche. la il faut la lampe sur 15 degrés..
Wink
Anonymous
04-03-2007, 20:28:23   -
on est d accord LOL
Répondre
06-03-2007, 22:30:52   -
Merci pr les infos je devrais y arriver avc tt ça!!!!
21-03-2007, 17:29:49   -
encore une question , combien de repert y a t il sur la pouli? Moi j en voi 4! et en me calan sur le 2eme en partan de la droite elle tourne comme une pattate! help me! :x
21-03-2007, 17:36:29   -
en le tournant le CAS la voiture tourne mieux ? mm si tu n es pas a 15° ?
Anonymous
21-03-2007, 17:37:58   -
si mes souvenirs sont bons il y en a 6 au total Wink
Répondre
21-03-2007, 17:41:43   -
oui en le tournan la voiture va mieu , mai je veu qu elle soit nikel sur 15° , je vai éssayer de nettoyé la pouli car c vrai qu elle est salle et que je ni voi pas grand chose! en tout cas vous éte sur pour le 2eme repert en partan de la droite?
merci encor!
Anonymous
21-03-2007, 18:03:12   -
frank s13 a écrit :oui en le tournan la voiture va mieu , mai je veu qu elle soit nikel sur 15° , je vai éssayer de nettoyé la pouli car c vrai qu elle est salle et que je ni voi pas grand chose! en tout cas vous éte sur pour le 2eme repert en partan de la droite?
merci encor!
sur et certain Wink
Répondre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-03-2007, 21:44:41   -
Et bien moi je dit que c'est le 5è en partant de la gauche !
Sac
Si tu veux confirmation, page EF&EC 23 du manuel d'atelier Wink
Tank Hors ligne
Sujets : 52
22-03-2007, 08:51:21   -
un petit coup de blanco sur le bon répére et ca facilite la vie.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Nightrider Hors ligne
22-03-2007, 15:09:59   -
Euh la lampe strobo tu la branche comment ??
Moi j'ai un coffret (acheté en centre auto) avec un strobo qui prends l'info d'allumage sur un fil HT de bougie grace à une sorte de pince à aimant (courant induit je pense).
Je m'en suis servis dans le passé pour caler des alumages de voitures "classiques".
Vais-je pouvoir controler l'avance de la S13 avec ce strobo là ??
et quel fil HT dois-je choisir alors ? celui coté poulie d'arbre a came ou celui coté boite de vitesse ???
Merci et A+ !!!!
p.s.: Soyez indulgent, je suis juste un padawan en formation Oops! .
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Anonymous
22-03-2007, 15:22:54   -
Nightrider a écrit :Euh la lampe strobo tu la branche comment ??
Merci et A+ !!!!
celui coté poulie de vilo (faisceau numéro 1) Wink
et oui tu peux utiliser cette meme lampe pour la s13
Répondre
22-03-2007, 21:20:36   -
a yé sa tourne nikel! merci encor!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
02-10-2008, 21:17:56   -
Un petit up, je la branche où la pince à mettre sur le cable de bougie N°1?
Sur Honda j'ai réussi ( LOL )mais là Les bobines sont sur les puits de bougie et il n'y a pas de cable HT standart.
Merci!
By FiFi!
Sujets : 147
02-10-2008, 23:21:56   -
avec ma lampe strobo,j'arrive a brancher la pince inductive sur le faisceau,juste derriere le connecteur,et ca passe Wink
si t'as de la merde en pince,ba,bon courage LOL
tout est explique dans la RTA sinon Wink
80franck Hors ligne
03-10-2008, 00:12:17   -
moi j'ai récupéré un cable HT de 205 et je relis la bougie à la bobine avec comme ils font voir dans la rta et ça marche mais c'est chiant LOL
merci pour ton astuce boyou moins chiante et pourtant si logique LOL
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Sujets : 147
03-10-2008, 00:18:41   -
attention toutefois,comme j'ai dis,c'est pas dit que ca marche avec tout les lampes Wink
80franck Hors ligne
03-10-2008, 00:43:22   -
ok je vais le tester comme là mon cas et bien sur 15 comme ça je verré si il y a une différence Wink
03-10-2008, 02:31:55   -
boyou2 a écrit :attention toutefois,comme j'ai dis,c'est pas dit que ca marche avec tout les lampes Wink
Ca marche pas avec la mienne par exemple ... j'ai pas de pince inductive Cry
Donc obligé de sortir la bobine, et de récupérer un câble de bougie.
Sujets : 147
03-10-2008, 14:05:12   -
sans pince inductive,ta pince va prendre le signal bobine ou?? Confused
03-10-2008, 19:36:26   -
boyou2 a écrit :sans pince inductive,ta pince va prendre le signal bobine ou?? Confused
Elle prend pas le signal, elle est en série avec la bougie LOL
C'est le courant de l'étincelle qui alimente la lampe, y'a pas d'alim supplémentaire.
Bon, c'est un vieux machin aussi Sac
80franck Hors ligne
03-10-2008, 23:07:20   -
ça doit fausser le calage aussi ? non ?
car le courant mets plus de temps a arriver à la bougie ?
04-10-2008, 00:30:31   -
80franck a écrit :ça doit fausser le calage aussi ? non ?
Heu, là, j'avoue que je sais pas quoi répondre ...
Je crois que je vais laisser la parole à boyou :]
  Que faut il éviter en cas d'achat Skyline ? alxinfo 34 9 776 01-05-2014, 14:44:33
Dernier message: ExtremGEAR
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 129 15-07-2012, 18:11:52
  Bas de page Prévenir les modérateurs en cas d'abus Sujet : hiccups 7 2 424 27-03-2012, 10:01:45
  [s14a]changement du CAS Mikalash64 5 1 565 24-05-2011, 17:33:06
Dernier message: Mikalash64
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 4 009 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 17 852 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
  rs13 grilleuse de CAS! frank s13 21 3 344 12-05-2008, 21:19:43
Dernier message: couscous
  [S13] recherche CAS CAR SYSTEM 12 1 963 09-07-2006, 19:31:40
Dernier message: tommylee
  comment régler le CAS à 15° nissan200sxs13 9 1 587 22-07-2005, 11:31:29
  Réglage CAS S13: ou ça? Jibe 17 3 978 18-05-2005, 19:06:53
Dernier message: Hades
