rates moteur s14 [pb pompe a essence?]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
31-07-2006, 15:00:35   -   rates moteur s14 [pb pompe a essence?]
voila
c est la deuxieme fois que ca m arrive
mise en condition:
la voiture tourne bien, j arrive a un stop
les symptomes
au redemarrage le moteur a des rates, le regime chute (500-600trs), impossible d accelerer
en accelerant le regime chute (descendu jusque 300-400 tr)
j arrete le moteur, je relance ca fait pareil
j attends un peu, je verifie si y a rien de louche dans le compart (genre circuit d admi ouvert ou quoi ou qu est ce... rien!
je redemarre, elle repart comme si rien ne s etait passe
autres symptome (qui n a peut etre rien a voir)
je joue leger avec le papillon (le moteur tourne correctement) un clic clic clic regulier se fait entendre du cote du cylindre no 4 puis s arrete en montant legerement plus dans les tours
edit: pour les rates, la premiere fois c etait le 14 juillet, et aucun autre pb entre les deux
des news, mais pas forcement bonnes
chuis alle chez un pote, aucun souci
au moment de repartir ca refait pareil, moteur qui broute
moteur allume ralenti a 500/600 tr, je regarde le mano de pression d essence 1.7 bar!
j eteins
bizarre que ca se deregle tout seul, j en ai meme le doute
je desserre le contre ecrou et devisse plus la vis d ouverture du regulateur, je mets le contact: ca bouge pas d un poil
je demarre, le moteur broute et sarrete presque aussitot
la question est la suivante
la pompe a essence se met elle en route pour remplir le rail des que l on met le contact ou en demarrant le moteur???
en passant, la pompe a essence est une walbro et je crois que certains ont eu des pb avec cette pompe
je testerai la pompe demain s il fait beau car la voiture est sur un parking de supermarche ( a 20 metres de chez mon pote)
j ai celle d origine je crois, on verra bien
merci de m aider si vous avec des idees!!
[Image: bannie12.jpg]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
31-07-2006, 23:25:07   -
y a personne qui a une idee? vous etes tous contre moi ou quoi? LOL
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
31-07-2006, 23:33:39   -
a mon avis c'est les arbres cam + la boite laisse tombé tu en as pour trop cher je te file ma maxima et je garde ta s14 ok???
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
31-07-2006, 23:34:37   -
tu connais la sortie je crois???
LOL
piti con LOL
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
31-07-2006, 23:37:56   -
Zabuza a écrit :tu connais la sortie je crois???
LOL
piti con LOL
jte trouve haineux depuis que j'ai ma micra, tu doit etre jaloux de mon cg10de
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
31-07-2006, 23:46:07   -
oui et alors???
moi j ecoute pas scatman
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
01-08-2006, 19:35:32   -
bon tout le monde s en fout j ai l impression donc mode je raconte la life on:
ce matin j ai ete reveille par un coup de telephone vers 10heures, c est inadmissible en vancances!
enfin bref, jo mon colloc a prepare la bouffe mais avant bebert a fait la vaisselle!!! 3 eme fois en 3 mois, c est un nouveau record
puis debut d aprem suis alle chez nissan recupere les joints et la visserie commandee pour le montage de mon collecteur d echappement et mon elbow ( au passage j ai demande au mec de chez nissan de me filer une photocopie de l eclate du turbo et de la partie echappement avec les no des pieces )
fallait bien qu il se rattrape, il a mis 12 jours pour faire un devis et quand j ai recu les pieces, il en manque encore!!
apres suis qlle voir la 200, on a demonte la pompe a essence et on l a alimentee en direct, elle tourne nickel
on l a remontee, retestee, toujours rien, pas de pression s etablit au mano
on a demontee l arrivee d essence au niveau du regul et relance:
rien, pas d essence qui coule
comme on avait pas tous les outils necessaires on a pas pu tester le relais de la pompe, qui je pense, pourrait etre la causse de mon probleme a repetition (contact qui se colle/ decolle, bobine defectueuse..
sinon je vois pas ce que ca peut etre
dc ce soir je vais la pousser jusqu au garage qui me servira de repere pdt tous mes travaux (du bol que 500 metres a faire)
et demain test du relais!
steph200sx Hors ligne
01-08-2006, 21:08:34   -
tza penser a
mon scircuit d'essence est pourri et l'essence arrive meme plus maintenant
ou mon circuit d'esssnece est boucher par un bulot et l'essence arrive plus
lasorti s'you plait
sinon moi je regarderai la crepine et je nettoierai mon circuit d'essence
des foids on cherche midi a 14h et c une connerie qui fait chier
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
01-08-2006, 21:09:59   -
tu vois qui a des gens qui t'aime
HkFF Hors ligne
01-08-2006, 23:13:39   -
steph200sx a écrit :tu vois qui a des gens qui t'aime
LOL
et +1
car ca p/e un tuyaux qui fou la merde
ta essayer a virer un tuyaux et le mettre à l'air et essayer de demarer ?
si ta un arc en ciel d'essence, ton relais n'est pas mort
sinon, ta un tuyau bouché , et pis fou un tuyau directe sur la pompe et si ca pisse, c'est les tuyaux !
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
01-08-2006, 23:40:51   -
Citation :on a demontee l arrivee d essence au niveau du regul et relance:
l essence part de la pompe et arrive direct a la durtite debranchee, donc je pense au relais
d ailleurs le relais n est meme pas repere sur la plaque cache fusible, c est lequel, il est ou?
des que je remonte mon tableau de bord je teste en mode diag
de toute facon la voiture est indispo pour montage des pieces
merki!!!
Hades Hors ligne
02-08-2006, 14:39:24   -
toute facon la walbro s'entend dés que tu met le contact , elle met le circuit d'essence en pression
voir EC-159 du manuel pour le cablage, c'est un relais 4 broches mais j'arrive pas à trouver ou il se planque je serais tenter de dire au pied du conducteur Wink
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
02-08-2006, 20:10:03   -
Hades a écrit :toute facon la walbro s'entend dés que tu met le contact , elle met le circuit d'essence en pression
truc louche c est que parfois je l entend parfois pas du tout
pour le relais je pense a la meme chose mais y en a 4 je vais les tester tous et je serai fixe si y en a un de mort
de toute facon aujourd hui j ai demonter queqlues trucs, elle risque de ne plus demarrer pour un moment LOL
Hades Hors ligne
02-08-2006, 23:26:38   -
Zabuza a écrit :truc louche c est que parfois je l entend parfois pas du tout
bah là déjà t'as une indication je pense, jete un oeil au cosses niveau pompe et du relais pour voir si ya pas un chouille de jeu ou de l'oxydation
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
02-08-2006, 23:32:01   -
ok un pb de cosses au niveau de la pompe
reste le ralais a tester...
en esperant que ce soit ca...
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
16-11-2006, 16:32:38   -
Zabuza a écrit :ok un pb de cosses au niveau de la pompe
Alors résolu?
[Image: Signature2.JPG]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
16-11-2006, 19:59:10   -
bah oui ca fait 3 mois lol
c etait le regulateur qui avait un probleme!
la suite c est la!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=660
bodypierceur Hors ligne
16-11-2006, 22:32:35   -
hin hin ... le regulateur ...
10/09/2006 Ma 1ere Nissan 200sx s13 phase 1 bordeaux
01/09/2008 2eme s13 phase 1 blanche
01/09/2012 Toyota 4Runner 3ltd
Fan de BMW aussi Wink
Sujets : 67
17-11-2006, 19:23:47   -
Zabuza a écrit :bah oui ca fait 3 mois lol
la suite c est la!
Ok...mais ton ralenti est stable maintenant?
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
17-11-2006, 22:38:49   -
oui oui, mais j ai pas encore pu tester avec toutes les pieces car je n ai toujours pas recup le piping, mais sans y a aucun souci!
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 021 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 014 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 858 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne alboubou 39 8 895 24-07-2012, 21:04:38
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 456 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 553 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 14 969 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 096 24-09-2009, 14:30:16
  Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP Théo 38 10 394 15-11-2008, 22:38:48
Dernier message: 80franck
  Ralentit défaillant => pompe à essence morte ! Asphalt Burner 107 10 311 17-10-2007, 12:44:57
