question sur la puissance des s13!
joker068 Hors ligne
11-10-2005, 21:46:11   -
jeromeS13 a écrit :
Citation :un robinet c pas bien, c pas tres précis.
prendre plutot un AVC-R.
Un AVC-R, c'est bien un Boost Controleur???????
OUI
Smile
C'est vrai qu'un Boost Controleur, c'est TOP.........mais mon petit compte en banque d'étudiant préfère un robinet..... Sad
Cry Confused Sad :roll:
je sais bien mais fais gaffe, si tu monte un robinet de turbo monte aussi un mano de pression turbal pour controler ta pression. Wink
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
jeromeS13 Hors ligne
11-10-2005, 21:54:28   -
Citation :je sais bien mais fais gaffe, si tu monte un robinet de turbo monte aussi un mano de pression turbal pour controler ta pression.
A oui......j'ai le mano.......c'est indispensable pour voir ou on est rendu
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Octave Hors ligne
11-10-2005, 22:04:36   -
joker068, ben vui c fiable un ca18det une foit ke tu as refait le moteur a neuf avec en plus ekilibrage vilo et volanmoteur et ke tu as mis des pistons forgés et cloisoné le carter d huile ..... mais c cher un ca18det fiable Langue et sinon jai pa encor les 300 cv attendu. il me mank pour ca : Injecteur MAf reprog et Boost controller a 1.2 baR ou 1.3
joker068 Hors ligne
11-10-2005, 22:07:09   -
ah ok, faudrais quand meme que je descende un de ces jours te voir pour voire comment elle marche la cochonne !!
JOKER AUTOMOTIVE
12-10-2005, 17:08:46   -
jeromeS13 a écrit :C'est vrai qu'un Boost Controleur, c'est TOP.........mais mon petit compte en banque d'étudiant préfère un robinet..... Sad
Fais gaffe quand même.
Tu risques de faire comme Streetbike, et acheter un Bosst Controler ... sauf que ça t'auras coûté une réfection moteur entre temps Confused
Le robinet, c'est pas cher, mais faut impérativement surveiller ta pression avec.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
12-10-2005, 20:15:47   -
ne m'oubliez pas j'ai testé pour vous le surtout boost controler exploseur de pistons Big Grin
Lob Hors ligne
Sujets : 23
16-10-2005, 21:51:07   -
joker068 a écrit :sinon point de vu fiabilité, les S13 sont bien, sauf les coussinet de bielle !!!
avant toute prépa il faut les changer !!!
Bha non c est pas les coussinets qui ne sont pas fiable c est la lubrification le probleme. Si s13 entretenu comme il le faut, chat bielle ne connaitra pas !
michael Hors ligne
Sujets : 48
16-10-2005, 22:08:18   -
oui c la pompe a huile qui genere des problemes de lubrification
et qui flingue les coussinets
donc ca ne sert a rien de changer des coussinets si on laisse la pompe a huile
qui ne fait plus sont travail convenablement
[Image: pubhurricane4.jpg]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
16-10-2005, 22:24:46   -
michael a écrit :oui c la pompe a huile qui genere des problemes de lubrification
J dirais plutot que c est le carter le probleme et pas la pompe, elle fonctionne tres bien, mais il arrive qu elle n aspire plus d huile car..... l huile n est plus au niveau de la crepine ds le carter. le carter a une capacité trop petite et il n est pas cloisoné.
michael Hors ligne
Sujets : 48
16-10-2005, 22:53:54   -
c plutot le ressort de pompe qui n'est plus assez tare
et donc la pression n'est pas assez eleve pour bien lubrifier les passages d'huile des coussinets.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-10-2005, 23:18:23   -
ca parcontre c est un truc qui m interresse si c est le carter qui pose probleme on^peu toujour faire des cloison pou gardé l huile a la crepine mais si c est la pompe a huile il faut changé la taré je ne sais pas mais en tous j aimerais bien savoir comme la mienne va allé sur piste ca me ferais chier de faire coussiné voire bielle parce que le carter n est pas cloisonné !!!!
AXEL, comment t as fais pour les cloison, bon je suppose que tu as soudé des tole mais ou t as pas des photos !
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-10-2005, 10:23:07   -
Oh petite precision moi je parle de la s13, la s14 n a pas le meme bas moteur....
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
17-10-2005, 12:35:09   -
J'ai une question:
y a koi qui différencie entre une s13 cata et non-cata??
J'ai une s13 de 89 catalisé, je me disais si c t possible de le virer en disant que c une s13 non catalisé de base. sur la carte grise il y a aucune specification...
By FiFi!
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-10-2005, 12:36:59   -
idem je parle de la s13
et j'ai fait deux fois les coussinets sur la mienne avant de comprendre
pourquoi ils se bouffaient a vitesse grand v
putain de pompe qui ne debitait pas assez et donc l'huile n'arrivait pas
en pression du coup tout le circuit de lubrification commence a ce boucher
la 3eme fois j'ai pas pu le faire vilbrequin marque=changement moteur
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-10-2005, 12:44:42   -
michael a écrit :idem je parle de la s13
est ce qu il y a pas un moyen d augmenté la pression d huile !!!!
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-10-2005, 12:47:39   -
aucune idee
mais un forumeur de jpcar (je sais plus son pseudo)
a acheter une pompe qui debite plus recement.
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-10-2005, 12:51:19   -
Tsuyo a écrit :J'ai une question:
en france oui car ta voiture date de 89 mais en suisse je ne pense pas.
a l'epoque des super 5 gt turbo cette voiture n'a pas ete commercialise
en suisse avec le 1.4l turbo carbu mais en 1.7l inj catalysee.
renseigne toi quand meme qui sais!!!
Lob Hors ligne
Sujets : 23
19-10-2005, 00:02:09   -
michael a écrit :putain de pompe qui ne debitait pas assez et donc l'huile n'arrivait pas
Tu auras beau avoir une pompe de competition qui debite 30Bars a la seconde ca ne changera rien si ton huile n est pas au bon endroit ds le carter !!! ! ! ! ! ===> Carter cloisoné + capacité d huile + importante voila LA solution ! apres si tu veux changer en + la pompe a toi de voir.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-10-2005, 02:57:35   -
en quel matiere est le carter d huile moi je soude au mig donc si il est en acier je le cloisonnerais moi meme !!
et apres je verrais pour la pompe
Octave Hors ligne
19-10-2005, 09:26:19   -
jojo13, c est ce ka fait mon mecano donc tu devrai pouvoir le faire Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-10-2005, 11:49:37   -
Octave a écrit :jojo13, c est ce ka fait mon mecano donc tu devrai pouvoir le faire Wink
je sais pas si je te l ai pas demandé mais tu aurais pas des photos du resultat
Octave Hors ligne
19-10-2005, 11:52:21   -
jojo13, nop aucune foto du carter d'huile Sad jai meme rien de koi prouver kil me la fait car il la fait dans la semaine et je suis aller voir ma voiture le week end et le moteur etait tout remonter Wink mais sinon il ma dit ke le carter d origine a deja des "debut de cloisonnement" et kil a juste agrandi avec des plake kil a souder koi
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-10-2005, 12:15:27   -
Octave a écrit :jojo13, nop aucune foto du carter d'huile Sad jai meme rien de koi prouver kil me la fait car il la fait dans la semaine et je suis aller voir ma voiture le week end et le moteur etait tout remonter Wink mais sinon il ma dit ke le carter d origine a deja des "debut de cloisonnement" et kil a juste agrandi avec des plake kil a souder koi
ok de toute facon tu controlera le jour ou tu ferra une vidange !!
est ce que c est une mecano de confience !! lol
Lob Hors ligne
Sujets : 23
19-10-2005, 12:22:27   -
Pareil si qqun a des photos d un carter deja cloisonné poster le histoire qu on puisse faire de meme ca serrait cool.
Sinon j pense que sur le carter a l exterieur il doit y avoir qques points qui se voit du a la soudure, pour savoir si ca a ete fait ou pas. Bon c est sur tant que tu as pas vu l interieur tu es sur de rien......
Octave Hors ligne
19-10-2005, 12:47:04   -
jojo13, de confiance ??? Ho oui tu n'imagine meme pas le mecano ke c est ....... le meilleur mecano ke je connais ! celui ki a le plus d experience en preparation auto et le moin cher aussi (sisisi c est possible il est d origine portugaise donc rendement pour pa cher hehehehe ta vu moi ossi je my connais en rentabilité MDRRRRR)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-10-2005, 16:32:00   -
Octave, loooooooooooool la rentabilté
alors comme ca on exploite un petit portuguais :]
mig200sx Hors ligne
19-10-2005, 18:10:34   -
un tos y a rien de mieux dans tout les domaines LOL
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 962 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 957 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  Puissance (dB) Des Differentes Mrques/Types D'echappements boyou2 7 2 145 15-02-2011, 15:22:25
Dernier message: TurboR
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 367 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Puissance maxi avec un s13 equipé de : clemclemgt 38 4 931 15-09-2006, 19:06:12
Dernier message: clemclemgt
  problème s13, pas de puissance! le magicien 7 1 679 04-09-2006, 09:20:10
Dernier message: zob
  courbe puissance/couple s13 IC HYBRID et HKS rodi 26 2 647 06-08-2005, 16:30:48
Dernier message: rodi
