- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
problème s13, pas de puissance!
le magicien
salut,
je viens de remonter ma bloc dans ma s13 aprés des modifs et chat bièlle.
t28 + pompe walbro + collecteur pour les modifs et calorstat + coussinnets de bièlle filtres pour le reste.
elle tourne nickel, mais a 3/4000 TOURS j'entends le turbo mais pas de coups de pieds au cul.... cry
HELP!!!
ou je dois controler??
Fazermath
ben si tu tape dedans sans faire de rodage cherche pas plus loin...
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
Théo
oui deja il faut un rodage ensuite il faut savoir ke l actuator du T28 est a 0.6 bar...... apres le rodage rajoute 2 petites rondelles tu verra si ta pas de coup de pied au cul :-D
École de pilotage xtrem-drift.fr
le magicien
rodage déjà fait pourtant.
bon la je vais mettre des manos et on verra ce que ça dit.
fiftyone51
tu dois avoir une fuite...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Tsuyo
Sujets : 60
t'as un mano de pression? ca affiche quoi?
ca fait un ca18de ou encore moins que ca?
moi je dirai aussi une fuite d'air et le turbo ne charge pas assez...
ou bien aculateur de t28 a 0.5bar et ca pousse moins qu'une t25 a 0.7. Si c'est ca commande un bc 8)
By FiFi!
HkFF
d'apres ce que tu mas dit, p/e un pb de bougie, tu as changer ta pompe à essence pour un modele gros debit, tu as trop dessence, donc p/e un pb d'allumage
Des bougies adapté ne serais pas plus approprié?
j'en appel aux pros de la bougie, car j'y comprend pas de trop
zob
C est normal!
C est le t28 qui donne cette impression...T as l impression d avoir une atmo...Quand j ai monté mon t28, il soufflait à 0.4 bar et je n avais aucune sensations, maintenant j ai 0.9 et crois moi on sent bien le coup de pied au cul.Si t as fini ton rodage commence par mettre un peu plus de pression(0.7) et tu vas retrouver toutes tes sensations... :]
A+
NA POWA!!!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
