courbe puissance/couple s13 IC HYBRID et HKS
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-08-2005, 20:06:47   -   courbe puissance/couple s13 IC HYBRID et HKS
Suite a une page d'ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HYBRID-S1...dZViewItem
intercooler HYBRID pour le sr20det
(pour ca18det aussi)
courbes:
[Image: 2d_12_sb.JPG]
pourquoi la puissance avec IC hybrid
est elle inférieur a celle IC stock jusqu'a 3500 tr
sachant que le couple est tjs superieur????
autre question , what is the piggy back???
Upgrade ECU+ big INJECTEURS +.................
et.................le turbo ne charge qu'a 3500 tr????
Greg_P Hors ligne
03-08-2005, 20:48:36   -
Elle est inferieur en dessous de 3500 parce qu'il faut remplir l'IC qui est tres volumineux.
Un piggy back est un boiter qui permet de modifier les impulsion injecteur en sortie d'ECU, en trompant celle ci. Et c'est pas forcement bien, mais ca permet de modifier la map...
---->>> MP!!!! <<<----------
Nismo GTR Hors ligne
03-08-2005, 23:17:33   -
cliticlick clanck cliticlick lanck the money goes into my piggy back
Sac
psLangueiggy sa veut dire cochon Sac
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
04-08-2005, 07:18:03   -
donc piggy-back c'est le croupion du cochon alors :]
Piaf
polyplay Hors ligne
04-08-2005, 12:58:04   -
faux le couple est aussi inf en dessous en dessous de 3500 tr
[Image: 2d_3.JPG]
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
Greg_P Hors ligne
04-08-2005, 13:27:37   -
gnii?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-08-2005, 14:07:48   -
Greg_P, rodi, s'est planté en lisant les courbes...ou s'est mal exprimé?
Il a écrit que le couple en dessous de 3500tr/min était supérieur avec FMIC et pourtant la puissance inférieure.
Ben en fait parce que ses yeux ont rippés d'une courbe à l'autre.
Toutes choses égales par ailleurs; P=C.w donc si en dessous de 3500tr/min C augmente ben P aussi.
http://grumly2000.labrute.fr
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-08-2005, 14:17:54   -
ben vive les lunettes fou
je me suis bien planté
pourquoi pas hybrider l'ic stock avec le frontal
grace a un BYPASS ( avec une vanne)
Sujets : 99
04-08-2005, 14:24:50   -
ou bien monté les 2 en série...un peu comme sur la R21T.
tu avais un côté puis un petit frontal.
Car mettre un bypass c'est trop compliqué surtout qu'il faut prévoir une "roue libre" pour les phases ou tu commute!
folken Hors ligne
04-08-2005, 14:31:11   -
grumly2000 a écrit :ou bien monté les 2 en série...un peu comme sur la R21T.
Mais avec le volume rajouté, ça va lagger encore plus Confused
Faudrait en mettre 2 petits en parrallèle alors, du même volume que l'IC stock.
Et au lieu de commuter de l'un à l'autre, tu fonctionnes avec 1 ou 2 avec ton bypass.
Par contre, faudrait en prévoir 1 à l'entrée et 1 à la sortie du 2ème IC, sinon il va se remplir quand même ... beaucoup de difficultés pour un gain assez faible au final.
Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est le "retour du cochon" :]
C'est lui qu'apporte l'essentiel du gain ici, pas l'IC ...
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 14:48:57   -
euh, est ce moi qui sais pas lire les courbes ?
lol parceque moi je vois que le couple ET la puissance sont inférieur en dessous de 3500rpm par rapport a l'origine...
[Image: buco.jpg]
folken Hors ligne
04-08-2005, 14:52:30   -
veus-t a écrit :lol parceque moi je vois que le couple ET la puissance sont inférieur en dessous de 3500rpm par rapport a l'origine...
C'est bien ça.
Mais c'est vrai que sur les petites images au début du topic, c'est facile de confondre les bouts de courbe origine et IC machin en dessous de 3500 trs.
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 15:01:46   -
vous etes des burnes, pour moi c'etait tres clair !!!!
:zewall: Sac Piaf Big Grin
Bah franchement faut pas voir fait maths sup pour comprendre des courbes non ? au pire un bon ophtalmo ca peut aider certains
:contrat: ya marqué quoi la ? Big Grin
[Image: buco.jpg]
Alvogadron Hors ligne
04-08-2005, 15:14:10   -
mais pourquoi vous casser la tete a commander aux states avec des frais exhorbitants alors que j'en vend un terrible tout neuf?? :
[Image: ic%20san.JPG]
(non non c'est pas une vente déguisée... LOL )
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 15:16:09   -
Ton IC est frais, jte l'aurais bien pris si j'en avais pas acheté un autre ya 1 semaine Big Grin
[Image: buco.jpg]
Visiteur
04-08-2005, 15:26:15   -
en même temps un FMIC c'est pas sur un banc d'essai que c'est le plus efficace, ça ce verifie en dynamique, il faut qu'il soit refroidi l'ic sinon il ne sert pas à grand chose.
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 15:37:32   -
bah ya des gros ventilo pour ca Big Grin
[Image: buco.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-08-2005, 16:26:26   -
ben j'avais des poussieres ds les yeux
sa picote Big Grin
pour le fun:
http://ma21turbo.free.fr/bdgraton.htm
Greg_P Hors ligne
05-08-2005, 10:56:04   -
Autre probleme des 2 ic en serie, la temperature de ;'air dans le 2 ieme sera bien moindre, d'ou une perte d'efficacite...
Non, je pense que c'est pas terrible. Le seil systeme correcte, je pense, c'est un Switch en fonction de la vitesse, avec un IC air-eau en dessous 100km/h (ou en 1ere/2nde) et un IC air air au dessus. L\avantage de le regler sur le rapport, c'est que ya pas de discontinuite en charge.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-08-2005, 11:34:52   -
J AI contacaté qq sur une site r21 turbale
ya mieux comme systeme que les 2 en série
en sortie ECHANGEUR air/eau
ton air est a la température de l'eau???
folken Hors ligne
05-08-2005, 11:41:00   -
L'avantage de l'échangeur air/eau, c'est qu'il est plus petit, et beaucoup plus direct (pas besoin de l'amener en frontal).
On gagne sur la longeur du piping, donc le volume à charger, et donc le lag.
Par contre, faut rajouter un 2ème radia eau/air en frontal, une pompe à eau, un circuit de flotte ... ça pèse.
Nissan-man Hors ligne
05-08-2005, 17:33:12   -
Le top du refroidissement c un kit avec un serpentin dans la conduite ou transite un gaz réfrigèrent...
je crois que c NOS qui fait ce kit ou un de ces concurant...
sa refroidi du malade; tu peus viré ton IC...
folken Hors ligne
05-08-2005, 17:36:30   -
Mais ça refroidit pas longtemps ... le temps que la bouteille se vide.
Garde ton IC, c'est mieux finalement :]
J'avais entendu parler de ce kit. Je vois bien le même genre avec un bouteille de CO2, c'est largement plus froid Smile
Mais c'est juste un truc de run ...
05-08-2005, 17:37:26   -
non en faite c pas NOS ils on un truc qui ressemble mais c pour mettre devant l'IC...
je cherche ou j'ai vu ce truc...
05-08-2005, 17:48:32   -
folken a écrit :Mais ça refroidit pas longtemps ... le temps que la bouteille se vide.
le truc en question je crois que c en circuit fermé enfin je sais plus....
folken Hors ligne
05-08-2005, 17:50:45   -
Une grosse clim, en gros ...
Mais faut quand même utiliser de la puissance pour recomprimer le gaz, et un échangeur pour le refroidir.
Ca doit être bien pour un gain de puissance momentané, mais inutile en mode attaque.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
06-08-2005, 16:30:48   -
TEST INTERCOOLER HKS/
magazine continues dyno testing of HKS’ products for the Nissan R(P)S13 SR20DET engine. In their September 2005 issue, Import Tuner installed and tested the HKS S-Type Intercooler Kit and SSQV Blow-Off Valve Kit which gained 15.7HP and 16.2 lb-ft of torque. Following the dyno testing of the intercooler and blow-off valve kits, Import Tuner added the HKS EVC Boost Controller. Raising boost from 8.8PSI to 10.87PSI with the EVC gained another 11.7HP and 15.7 lb-ft of torque. All of the HKS products gained power across the RPM range not just peak power.
[Image: 2840.jpg]
[Image: 2841.jpg]
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 982 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 968 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 12 772 14-01-2009, 19:40:25
  Cherche courbe "pleine charge" CA18DET Alvogadron 29 6 553 19-03-2007, 13:58:57
Dernier message: Jibe
  Puissance maxi avec un s13 equipé de : clemclemgt 38 4 938 15-09-2006, 19:06:12
Dernier message: clemclemgt
  problème s13, pas de puissance! le magicien 7 1 682 04-09-2006, 09:20:10
Dernier message: zob
  Octave a passer la S13 au banc LA COURBE EST ONLINE Théo 53 7 146 16-05-2006, 20:16:41
Dernier message: Théo
  dump valve pour s13 : HKS vs BLITZ Anonymous 22 4 598 25-11-2005, 12:19:07
Dernier message: albator.korn
  question sur la puissance des s13! sebar 56 5 693 19-10-2005, 18:10:34
Dernier message: mig200sx
  passage au banc impossible (avec petite video et courbe) KEMOUTE 02 14 2 115 03-10-2005, 18:40:38
Dernier message: KEMOUTE 02
