KEMOUTE 02
01-10-2005, 10:35:57 - passage au banc impossible (avec petite video et courbe)
voici mon petit probleme
hier j'avais pris rdv avec le team jso pour un passage grouper sur banc chez strs a bagnolet
au debut tout va bien le gars enquille 1e,2e,3e,4e tranquille et puis la 5e il mais pieds au plancher et la patinage, pas grave le mec dit bon on va essayer en 4 et on vera bien
c'est reparti 1,2,3 il passe la 4 pied au plancher et la de nouveau la belle s'affole et repatine, on se dit putain de merde on vas pas en rester on va reessayer en 5 avec 2 beau lascard dans le coffre histoire de charge un peu donc en l'occurenca + ou - 150kg, ca repart 1,2,3,4 passe la 5 pied au plancher et hop encore la misere elle repatine on reessaye tj avec les 2 bébés dans le coffre et ctte fois si en 4 et ben tj impossible elle oatine toujours et le probleme c'est que la ligne ssa redescend de trop et quand on ne peux pas plus charger la voiture sinon elle fotte sur les rouleauxau niveau du raccord entre la sortie et le tube intermediare.
donc juste pour un petit apercu en 4 a 5000trs avant de patiner et en pleine pousser on etait deja a plus de 250ch.
certain d'entre vous aurait il fais des modification afin que la ligne remonte un peu et qu'avez vous fait pour ca merci car j'aimerai pouvoir repasser au banc mais pour cela il me faut la charger mais remonter la ligne pour eviter le frottement en attendant biensur de pouvoir mettre un combine d2racing ou nismo
NINJA
01-10-2005, 11:32:14 -
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) c'est bizarre qu'il passe ta voiture en 5!!!
moi tout les passages que j'ai fait,se faisaient en 4.
sinon,vous avez pas essayé de sangler la voiture?
NINJA
02-10-2005, 18:55:28 -
apparement,la courbe montre qu'il etait en 5eme!
et il y a marque P.MAX: 171.7
171.7/0.736 : 233.2 cv!
