Lolo76
23-01-2013, 13:09:42 - demarrage a froid impossible
bonjour,
j'ai un probleme de demarrage a froid depuis que le temps s'est refroidi
jusque la aucun probleme et un matin je mets le contact et le moteur se lance mais ne demarre pas
au niveau electrique tout fonctionne et aucun voyant particulier a l'odb
c'est une Micra 1.2 must de 2006
Si vous pouvez m'aidez merci
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
23-01-2013, 14:26:22 - RE: demarrage a froid impossible
Tu as démonté les bougies ?
Si oui =>
- Les bougies ont quelles tronche ?
- Tu as une étincelle en mettant la bougie sur la masse et en essayant de démarrer ?
Si non =>
- démonte les bougies
Lolo76
23-01-2013, 14:46:28 - RE: demarrage a froid impossible
salut alboubou,
pour le moment je n'ai pas encore demonté les bougies et regardé de ce cote la
cela peut etre possible que subitement apres une utilisation normale de la Micra et aucun signe de faiblesse de sa part le lendemain matin elle ne demarre pas a cause d'un probleme de bougies ?
est ce courant ce genre de probleme?
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
23-01-2013, 14:49:48 - RE: demarrage a froid impossible
aucune idée, ici c'est un forum sur les japonaises, certes, mais plus ancienne, et surtout sportive, et non pas généraliste.
DOnc les Nissan de l'ère Renault >
Lolo76
23-01-2013, 14:59:27 - RE: demarrage a froid impossible
ah désolé j'avais pas vu cette difference
Sujets : 147
24-01-2013, 00:11:24 - RE: demarrage a froid impossible
lolo76, je dirais dans le 76?
Lolo76
24-01-2013, 09:46:28 - RE: demarrage a froid impossible
je ne suis pas du 76, je suis dans le 95
Sujets : 147
24-01-2013, 12:55:32 - RE: demarrage a froid impossible
merte, loupé
Lolo76
25-01-2013, 09:57:56 - RE: demarrage a froid impossible
(24-01-2013, 19:24:22)skyline gtr a écrit : (24-01-2013, 12:55:32)boyou2 a écrit : merte, loupé Mais
Bon alors il a 76 ans, il est né en 76, sa b*** fait 7.6 cm
alors non je n'ai pas (encore) 76 ans, je suis bien de 76 et je fais un "peu" plus de 7.6 cm
merci seb.racing ca m'aurait bien aidé je pense
si tout va bien je regarde ca ce we et je vous tiens informer
Lolo76
28-01-2013, 09:46:23 - RE: demarrage a froid impossible
bonjour a tous,
je reviens donc vers vous pour vous dire que c'est bon la Micra roule enfin.
j'ai donc nettoyé les bougies qui etaient bien trempées petit controle et test sur la masse les 4 quatres produisaient bien des etincelles.
une fois remis on demarre , elle veut toujours pas
je lui mets une batterie un peu plus forte et la enfin elle demarre
et depuis samedi matin plus de probleme ouf
merci a tout le monde pour vos conseils, et si ce post peut aider d'autres personnes tant mieux...
derniere question : si certains d'entre vous ont des conseils ou astuces pour eviter ces desagrements dans l'avenir, je suis preneur
merci encore
Sujets : 147
28-01-2013, 10:47:18 - RE: demarrage a froid impossible
graisse aussi les bornes de la batterie, pour éviter qu'elles ne sulfatent et empêche un bon contact.
Si tu peux aussi remplir ce petit sujet fort instructif STP :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...-solutions
Lolo76
28-01-2013, 14:47:03 - RE: demarrage a froid impossible
merci pour les conseils dorenavant je prendrai mes precautions
Boyou2 : sujet rempli
au passage tres bon sujet
Sujets : 147
28-01-2013, 14:49:14 - RE: demarrage a froid impossible
