Jack-of-all-Trades
09-01-2006, 19:36:01 - [s13] demarrage a froid laborieux
Depuis qu'on est en hiver avec des temperatures inferieures a 5° le matin
quand je demarre, le demarreur a beaucoup de mal a faire les 2-3 premiers tours , comme si il n'y avait presque plus de batterie, ou qque chose qui ralenti/fait forcer dans le moteur apres elle demarre normalement
Et une fois le premier demarrage fait, je peux la redemarrer a chaud comme a froid du premier coup sans ce probleme (meme apres 7-8h en plein froid)
Je n'ai pas du tout de probleme quand la temperature exterieure remonte ...
Quelqu'un a une idee ?
GO HARD or GO HOME!
dreadfull
09-01-2006, 19:39:19 -
Bah dans un 1er temps comme ca je dirais controler la batterie, ca coute rien, ou sinon peut etre que le demarreur commence a forcer, a gripper.
Jack-of-all-Trades
09-01-2006, 19:46:49 -
J'y ai pensé, je l'ai remise a charger, aucun changement ...
GO HARD or GO HOME!
dreadfull
09-01-2006, 19:49:08 -
tu as réessayé tt de suite apres avoir chargé ta batterie ?
folken
- France Messages : 14 055
09-01-2006, 20:23:52 - Re: [s13] demarrage a froid laborieux
Jack-of-all-Trades a écrit :le demarreur a beaucoup de mal a faire les 2-3 premiers tours J'avais ça aussi.
Je croyais que c'était les démarreurs Nissan qu'étaient pas nerveux, vu qu'elle démarrait bien quand même.
Et puis un jour, elle est pas partie.
Avec la nouvelle batterie, ça tourne + vite.
En fait, j'avais un élément de court circuité, donc les autres chargeaient bien mais quand on tirait dessus, ça chutait à 10v.
Le pire, c'est que la batterie semble prendre la charge, mais en fait les 5 élément restant surchargent. C'est dangereux, y'a risque de projection d'acide si on insiste.
Le mieux, c'est de vérifier chaque élément avec un pèse acide, dans ce cas.
C'est comme ça que j'ai vu que j'avais 5 éléments très (trop) bien chargés, et un complètement à plat (c'était carrément en dehors de l'échelle ).
Jack-of-all-Trades
09-01-2006, 20:35:32 - Re: [s13] demarrage a froid laborieux
folken a écrit :Jack-of-all-Trades a écrit :le demarreur a beaucoup de mal a faire les 2-3 premiers tours J'avais ça aussi.
Merci de m'avoir prevenu !
effectivement la batterie prends bien la charge, dommage que je n'ai aps de voltmetre dans l'habitacle, ca m'aurait permis de verifier totu de suite ...
Je vais changer de batterie, ce sera plus sur, pas envie de jouer avec de l'acide ... en plus je n'ai pas de pese acide
GO HARD or GO HOME!
KriZZ68
10-01-2006, 13:40:49 -
monte une batterie OPTIMA
hivers / été pas de différence
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Jack-of-all-Trades
10-01-2006, 15:42:52 -
zob, merci je vais y faire un tour
folken, un chargeur avec amperemetre, et 2 charges possible: charge rapide/lente
GO HARD or GO HOME!
folken
10-01-2006, 15:48:12 -
Comme le miens, donc.
Avec une batterie saine, l'aiguille retombait à 0.
Avec la mienne, en charge rapide, ça descendait progressivement jusqu'à arriver à 2 ampères au bout d'un moment (normal jusque là, c'est que ça charge).
Puis ça remontait à 3 ampères ... là, je me suis dit qu'il y avait un problème, j'ai coupé le chargeur
Mais je savais pas pour les centres. C'est clair que c'est une bonne astuce
Par contre, après, faut se débarasser du vendeur qui va plus te lacher jusqu'à ce que t'ais acheté une batterie
dreadfull
10-01-2006, 21:44:27 -
Ou sinon si tu connais un pote qui bosse chez Renault et qu ils ont du materiel, il y a un appareil qui se met direct sur la batterie branché sur vehicule ou non et il te dis si ta batterie c mort ou pas, mais la solution du centre auto est tout aussi simple aussi !
