probleme demarrage a froid sur s13
MS13 Hors ligne
13-03-2011, 12:09:21   -   probleme demarrage a froid sur s13
bonjour a tous !
presentation de l'auto :
rs13A de 89 non cata, bva converti en bvm, auto-bloc, walbro, filtre a essence 300zx, catback full inox, turbo t28, fmic saab...
symptome: demarrage difficile quand elle est tres froide, ne tien pas le ralenti, ne tourne pas rond du tout, obligé de tenir l'accelerateur jusqu'a la montée en temperature du moteur, là je l'eteint et je redemarre et c'est comme si il ne c'etait rien passé, elle tourne comme une horloge :x
quelqu'un aurait deja eu se probleme ???[/img]
Sujets : 148
13-03-2011, 12:34:44   -
vanne AAC,ainsi que la vanne de ralentie accelere par temps froids,sous le papillon.
MS13 Hors ligne
13-03-2011, 13:02:09   -
merci pour ta reponse Smile
mais comment puis-je savoir d'ou vien le probleme ?
il y'a un teste a faire ou il faut remplacer les 2 pieces ?
Sujets : 148
13-03-2011, 20:31:29   -
fait une petite recherche,c'est un probleme recurrent Wink
MS13 Hors ligne
13-03-2011, 21:36:06   -
ben je me suis déja frappé 21 pages dans la section recherche sans rien trouver... :guelle:
Sujets : 148
14-03-2011, 09:28:59   -
on en a parlé ya pas longtemps en plus
fait plutôt une recherche avec AAC en mot clé.
MS13 Hors ligne
30-12-2011, 13:29:14   -
slt,
desolé de ne pas avoir donner suite au "sujet" mais jai eu un grave accident au boulot ! et apres des mois de réeducation me revoila Yes bref ...
donc apres nettoyage de la vanne aac et remplacement de la vanne de ralentie ma titine vas beaucoup mieux jump
merci de ton aide boyou !!!
BiSBAR Hors ligne
30-12-2011, 14:00:58   -
la vanne aac , c'est vrai que c'est récurent sur cette voiture ! un coup de nettoyage et hop !
ce qui est bien avec la 200 , c'est que quand on en a eu une , on sait répondre a chaque question de panne ... ou presque ^^
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 148
30-12-2011, 15:21:34   -
désolé pour ton accident Confused
cool pour la panne, un problème récurent Wink
si tu peux ajouter ta trouvaille dans le post-it sur les pannes résolus, il sera plus facile pour les futurs proprios d'y trouver leur bonheur, merci Wink
MS13 Hors ligne
22-01-2012, 13:59:04   -
c fait, merci Wink
Sujets : 148
22-01-2012, 22:25:04   -
  [S13] Probleme de demarrage - Ralenti Japanmanz 7 4 037 23-07-2013, 19:45:33
Dernier message: Japanmanz
  demarrage a froid impossible Lolo76 17 4 522 28-01-2013, 14:49:14
  s13 problème de démarrage,besoin d aide!!! bibi12 1 2 850 11-05-2012, 23:20:37
Dernier message: chicken
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 480 18-12-2007, 22:42:36
  [s13] demarrage a froid laborieux Jack-of-all-Trades 14 1 836 10-01-2006, 21:44:27
Dernier message: dreadfull
