Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
29-12-2006, 13:20:59   -   Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer
Salut a tous,
Voila j'explique un petit probleme sur la S13 d'un pote.
En effet j'ai jamais vu ca, mais en enlevant le cache distribution pour savoir la tronche de la courroie ( vu qu'il a pas de facture de l'ancien proprio) j'ai remarqué que la poulie d'echappement et d'admission sont inversé.
Shock En effet la poulie sur lequel ce trouve la petite encoche pour voir si le detrompeur du CAS est en place est coté admission
Cela fait t'il un difference ou se sont exactement les meme poulies ??
Voila et autres chose en ce moment elle refuse de demarrer comme ca du jour au lendemain. Le demarreur ce lance mais elle part pas Cry
Alors le circuit d'essence a était verifié, l'allumage,les bobines aussi, tout les relais changaient mais rien a faire....
Une idée ?? :roll:
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
29-12-2006, 14:07:06   -
bah verifie la demi lune du cas ..... je parirait dessus
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
29-12-2006, 14:26:56   -
c'est plus grave que ça en fait, les 2 poulies sont strictement identiques, mais par contre l'encoche pour le CAS est DANS l'arbre à came d'echappement, ce qui voudrai dire que le gars a monté 2 AAC d'echappement. ce qui est censé apporté un peu plus de couple en fait.
Sujets : 147
29-12-2006, 16:50:13   -
vi,car l"AAC d'echappement est ouvert de 4° supplementaire sur un tour moteur....
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
29-12-2006, 19:57:30   -
Alors en faite les arbres sont les bon il y a l'emplcement du cas a l'echappement e rien a l'admission par contre le montage de la courroie est tres bizarre je comprend rien a ce qui ont branler car aucuns guides des poulie ne tombe en face de ce qui sont sur la plaque noir.
En gros je fait quoi deja je change tout ca en remettant exactement les poulie en face ??
Ensuite courroie monté je fais vraiment tourner le villebrequin avec un cliquer sans forcer c'est impressionnant de memoire il me semblait qu'on sentait une compression assez forte quand meme
Voila voila je sais plus trop ce qui est norml ou non sur ce bloc mais bon vais bien finir par en avoir le fin mot enfin j'espere....
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 8 264 11-05-2017, 21:42:12
  [ s14] Impossible de déconnecter l'antidemarrage. lucas1811 6 3 195 10-08-2013, 14:12:16
Dernier message: Muad-Dib
  demarrage a froid impossible Lolo76 17 4 474 28-01-2013, 14:49:14
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 3 172 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 098 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 877 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 244 19-12-2008, 15:03:32
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 17 844 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 315 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  [CG] Poulies alu SR20 et CA18 TherealstarX26 MJL 15 6 573 03-02-2008, 15:14:02
Dernier message: folken
