Alvogadron
11-06-2006, 20:32:49 -
Tout a fait d'accord. Je ne recher pas les 300ch. A la limite, 260ch mais avec "du boost en bas" et un rendement moteur amélioré en dessous du régime d'accrochage.
Qui a y aller fort, y aurait il un turbo qui ait les caracteristiques compresseur du T25 et avec une permeabilité variable? (autrement dit un turbo a geometrie variable).
Il fuadrait le tout compatible physiquement (goujons, espace etc) avec le CA18.
- France Messages : 29 418
Sujets : 148
12-06-2006, 12:53:29 -
ya le t25 VNT de je ne sais plus quelle caisse,les gars qui preparent leur Super5GTT en mettent,ils gagnent,mais pas longtemps,car le t25VNT provient d'un modele Diesel,et il apprecie que moyennement les hautes t°.je crois que ca vient d'une peugeot 806TD.
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 603
Sujets : 123
12-06-2006, 13:14:18 -
Bah le GT25R est fait pour toi.
Tu vas charger un peu plus tot que le T25 et tu tiendras ton bar jusqu'à 7000 pour atteindre à l'aise 250cv.
Et tu seras plus performants que certaines S13 T28ées à 280cv.
Non lag, no gag.
http://cgi.ebay.fr/GARRETT-TURBOLADER-GT...dZViewItem
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
12-06-2006, 18:55:35 -
Pas mal du tout ça dis donc Citation :Erfahrungswerte:
Fiat Punto 1,4l - 1,2bar bei ca. 4000u/min
Audi A4 1.9tdi - 1 bar bei ca. 2700u/min
Hyundai SCoupe GT 1,5l - 1 bar bei ca. 3500u/min
J'aimerai bien voir la complexité du piping/IC de l'Audi pour comparer le résultat avec ce que ça donnerai sur la notre :P
Qui veut lancer une CG ? :]
Sujets : 148
13-06-2006, 02:24:24 -
H>>Hybrid,donc le cote compresseur ne doit pas etre comme a l'origine(on s'en doute :roll  .
Alvogadron
18-06-2006, 22:33:15 -
streetbike a écrit :quelqu'un aurait les valeur de diametre inducer , exducer de la roue de compresseur de notre valeureux T25 d'origine ??
et le TRIM tant qu'on y est ??
merci.
compressor trim : 60
compressor inducer : 39.9
compressor major : 51.3
turbine trim : 62
turbine major : 53.8
turbine exducer : 41.7
A/R : 0.64
power : 240 ps
le rapport A/R est le rapport de la surface de l'orifice d'entrée du carter turbine, sur le rayon d'entrée de la volute.
Plus ce rapport est petit, plus le turbo aura un temps de réponse réduit et fonctionnera aux bas et moyens régimes (pressions des gaz d'échappement plus élevée).
A l'inverse, un turbo avec un A/R plus grand pourra fournir de la pression dans les tours mais sera handicapé niveau temps de réponse.
Un A/R trop petit sera en revanche handicapé dans les hauts régimes du fait de sa petite section de passage des gaz. Cela peut conduire a une contre pression a l'echappement qui risque de nuire au remplissage des cylindres.
On trouve aussi un rapport A/R pour le carter compresseur mais qui servira surtout pour l'adaptation de roue de compresseur différente.
Le trim d'une roue correspond à sa taille. Une roue de compresseur de trim 60 offrira une plage de débit supérieure à une roue de trim 40 par exemple.
Bon allez la, je suis chaud bouillant!
streetbike
Sujets : 67
16-03-2007, 16:53:26 -
sur perf-silvia j'ai trouvé ça,
vraiment excellent, je m'étais fait un fichier excell pour calculer tout ça mais là !!! ça fait vraiment tout tout seul !!!
EDIT: ça c'est pour un CA18DET qui ferai 260cv
boost maxi à 3000tr et puissance maxi à 6800tr
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/inde...10calc=yes&
et hop la courbe avec le GT2554R qui pour moi est le must pour notre CA18 national:
Sujets : 148
16-03-2007, 18:11:53 -
Jibe a écrit :Up!
Quelqu'un a trouvé le flow chart CA18DET?
je peux te filer le calcul pour te le faire toi meme,et ainsi le transpose sur une map-flow de turbal.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
17-03-2007, 09:07:36 -
Merci à tout les deux, le premier lien est super, et boyou, je veux bien merci.
J'ai récupéré le flow map archi détaillé d'un PE1420 avec les % d'efficacité et tout et tout! Par Yoko de Power enterprise japan himself!
Sujets : 148
19-03-2007, 09:10:59 -
faut que tu me dises pour quels regimes tu veux tes debits de sorties Jibe.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-03-2007, 10:03:09 -
1000
2000
3000
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500
6800
7000
7500
Sujets : 148
19-03-2007, 12:36:54 -
et tes specs moteur??
AAC change ou pas??
faut aussi que tu me donnes les pressions auxquels tu vas tourne.
