folken
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
- France Messages : 14 056
05-11-2006, 21:34:18 -
75% dans les bas régimes.
Je comprends pas, avec 0.6 j'ai plus que lui
Je pensais au collecteur inox qui le ferait laguer, mais apparement c'est soudan et le montage du collecteur date pas d'hier.
Warrior, je viens de penser à un truc, ton AVCR déconnerait pas ?
Queston boulet, mais t'es sûr de pas être en OFF
warrior
Sujets : 84
06-11-2006, 12:36:34 -
sepi a écrit :Descend ton duty avant 3500trmin, je l'avais fait pr charger moins mais plus tot. 60% de duty, puis 75 (malgré que qd je lui mets ds la gueule le duty va jusqu'a 90%).
Mais la, 0.2 a 3000tr, y a un prob ailleurs! pas de fuite? je songe a ça aussi depuis cette nuit,peut etre la coubr de duty trop haute sur le debut et l'apexi travail en aveugle jusque 4000tr
un auto learn avec des valeur abbaisser peut aider peut etre,j'ai beau chercher je voit pas a aprt l'acuator de wastegate qui d'un coup s'est gripé ou a prit un coup...mais bon
![[Image: barre%20s14.jpg]](http://pat.racan.free.fr/barre%20s14.jpg)
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
06-11-2006, 19:49:19 -
T'as un soucis mécanique là : 75% de duty sur l'AVC-R, ça devrait te filer bien au-delà d'un bar
Fuite dans le piping ? (mais je doute, ça déconnerai dans le mélange A/F)
Ta wastegate qui n'est plus étanche ?
Ton actuator qui l'est tout mort ?
Ton turbo qui a un pied dans la tombe et l'autre sur le bord en train de glisser ?
folken
07-11-2006, 03:16:42 -
Je dois avoir seulement 30% passes 5000 trs et j'ai un bon 0.85/0.9 bar avec ca.
Tes valeurs me semblent vachement elevees par rapport a la pression que tu obtiens
Faudrait sans doute regarder du cote de la WG, peut etre qu'elle ferme pas completement.
Ou que c'est grippe, effectivement ...
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
07-11-2006, 10:10:33 -
WD40 POWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
