- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
probleme code 22 (regler)
lolo29
salut a tous,
hier soir en tirant une petite bourre avec mon crx vtec le temoin check engine s'est allumé
code 22,circuit defectueux de commutateur de pression d'huile de vtec ou commutateur de pression d'huile debranché/défectueux....
voila donc si quelqu'un a deja eu ce probleme merci de me donner des conseils pour remettre tout ça dans l'ordre,j'ai regarder le niveau d'huile qui est bon,et aucun fils au niveaux du solenoide n'est debranché...
merci pour vos reponses.
civic_16Turbal
peut être le joint en bout d'arbre
eLdaroM
EE9 & EP3
Page 86 à 89 du "Manuel Atelier CIVIC-CRX SUPPLEMENT VTEC ANNEE 90.pdf"
Ca te montre la procédure d'auto-diagnostique
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
lolo29
c'est bon j'ai trouvé hier soir,c'est la sonde de pression d'huile a coter du solenoide de vtec,une sonde verte a deux cosses...
lucky
salut ,tu as fait quoi car j ai le meme probleme c est la prise verte qui est foutue
lolo29
j'ai changer la sonde verte a coté du solenoide de vtec,il y a deux fils dessus.
lucky
ok tu a le prix stp
lolo29
je l'ai recuperer sur un moteur que j'ai de coté...
lucky
ok merci quand meme
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
