[D14A1] Besoin d'aide pour régler les soupapes.
fwcross Hors ligne
12-05-2008, 13:56:31   -   [D14A1] Besoin d'aide pour régler les soupapes.
salut les mecano je suit pas trop spécialiste de macanique mes jai changé mon joint de culasse et pompe a eau +courroie ext.... sur mon HONDA d14 a1 année 1991 double carbu si vous savez m'aidé merci bien si possible avec chéma ou explication merci encord
honda toujour honda
BAY BAY
Trouver
Anonymous
12-05-2008, 15:44:14   -
c'est simple tu mets en bascule au cylindre n1 et tu regles au cyl n4.Tu prends cle plate ou a oeillet de 10 jeu de cale et tournevis plat.Tu mets les valeurs 0.20 admission et 0.25 echappement,tu fais ca a chaud bien sur.
Puis une fois tout fait,verifie avec une cale + epaisse et une - moins.
psLanguear contre quelqu'un qui change un joint de culasse et pompe a eau,c'est deja un type assez habile en meca.Y a un truc la qui coince??? :roll:
fwcross Hors ligne
12-05-2008, 20:12:26   -   réglé soupape
grand merci a toi mon ami pour ton renseignement tes sur que ses a chaud sur le meme site il dise que ses a froid !!!! je me debrouille koi je ses sa couhinse mes ses vrai donc bien a chaud répond moi merci encord simpa
Trouver
jojo-33 Hors ligne
12-05-2008, 20:27:59   -
toujours entendu et fait a froid pour ma part...
[Image: newjojo.jpg]
Trouver
fwcross Hors ligne
12-05-2008, 20:49:39   -   merci jojo
toi tu est d accord avec pour réglage 0.20 adm et 0.25 echapp merci rép
Trouver
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
12-05-2008, 21:16:27   -
Froid ou chaud, il me faite douter là.
Pour moi sa semble évident de faire des réglages à chaud ...
Aprés, c'est vrai qu'a froid on aura peut etre des cliquetis ..., mais régler à froid, qu'est ce que sa va donner moteur chaud.
Je sais pas si jme suis fait comprendre.
Sinon, ya un post sur le réglage du jeux, fait une recherche tu devrai vite tomber sur le tuto.
Trouver
Anonymous
12-05-2008, 22:35:50   -
ecoute c'est simple les vraies valeurs sont comprises pour l'admission entre 0.17-0.22 donc moi je mets 0.20,pour l'echappement 0.22-0.27 donc 0.25.
Voila et a chaud.
si tu fais a froid avec ces valeurs, la caisse ne tire pas et surtout y a pas la place pour que le metal se dilate...ensuite tu uses tes poussoirs bien vite etc...
RmosDidosPoulos Hors ligne
12-05-2008, 23:02:02   -
Non mais n'importe quoi, j'hallucine! Shock
Faut mieux se taire que dire des âneries pareilles! Confused
Les constructeurs donnent les valeurs jeux aux soupapes admi et échap moteur "froid"!
En effet, ils prennent en comte la dilatation des soupapes à chaud.
Trouver
12-05-2008, 23:07:47   -
Quand je pense que je me suis fais chié à compléter à l'époque le post info EC9 pour donner ce genre d'informations, j'aurais mieux du ne rien faire quand on voit son utilité.
Trouver
jojo-33 Hors ligne
12-05-2008, 23:43:19   -
c'est bien ce qui me semblait...
Trouver
Anonymous
13-05-2008, 00:18:11   -
RmosDidosPoulos a écrit :Non mais n'importe quoi, j'hallucine! Shock
attend tu te prends pour qui mon grand,chacun sa methode,pour moi je fais comme j'ai decrit et ca va tres bien.Alors si y a un ane ici ,ca doit etre surement toi.bref tout ca pour dire que tu me fais rire LOL aller mr bricolo ,va casser du sucre ailleurs :!:
13-05-2008, 06:07:25   -
Amateur de mécanique?
Tu n'est bien qu'un amateur et reste le Wink
Je suis dans le métier alors tais-toi un peu.
Si pour toi, faire un jeu aux soupapes à chaud avec des valeurs contructeurs données à froid...ben...t'es juste une brelle mon petit... Wink
Trouver
M'Boundoula Hors ligne
13-05-2008, 06:10:32   -
mon mécano honda les fait a froid LOL
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Trouver
13-05-2008, 06:13:45   -
M'Boundoula a écrit :mon mécano honda les fait a froid LOL
Normal c'est un mécano Smile
Vous imaginez la débilité de la chose de faire un réglage à chaud? il serait vraiment extrêment précis avec les variations de dilatation des soupapes.
N'importe nawak LOL
Trouver
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
13-05-2008, 07:30:52   -
Sur la derniere remarque il marque un point. LOL
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Site web Trouver
fwcross Hors ligne
13-05-2008, 11:56:47   -   soupape réglage
bon apres avoir sonné cher honda pour renseignement complet
0.18 addmi et 24 echappement moteru a frois :P :P LOL
Trouver
Anonymous
13-05-2008, 12:25:25   -
ecoute bien que tu sois dans le metier,je m'en branle comme tu peux pas savoir,mais sache une chose mouton de panurge que tu es,les reglages se font a chaud point barre maintenant certains constructeurs donnent les valeurs a chaud et a froid.Ensuite on regle les soupapes a chaud,ce qui signifie car tu comprends quedalle, quand les pieces sont a +-35/40 degres.Maintenant si pour toi c'est farfelu ok je respecte ton opinion, mais ne la ramenes pas sur le forum en disant que je suis un ane ou encore qu'un vulgaire amateur de pacotille.
Parce que la tu m'insultes et si je t'avais en face je te referais le portrait. :!:
ps:ceci s'adresse a l'initiateur du post,mets ces valeurs mais tu le fais reelement et je te souhaite bien du plaisir.Je l'ai fait avec ses valeurs constructeur et la caisse ne tirait plus et forcait.Maintenant fais comme il te semble.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
13-05-2008, 13:04:46   -
Bon pour moi c'est a froid... il n'empeche que chacun fait ce qu'il veut dans le sens ou je remet pas en cause les dires de roverfree car il a surement essayé et a peut etre trouvé dans son cas que c'etait la merde a faire a froid....
Le probleme qui me gene c'est non pas que roverfree ait un avis différent du mien mais que RmosDidosPoulos arrive avec ses gros sabots et rentre dans la tronche aux gens comme ca sous pretexte que... Surtout que meme si la tu te trompes pas, je vais te dire que pour moi le fait que tu sois dans le métier n'est pas une preuve de science exacte et je sais de quoi je parle quand je vois certains abrutis qui sont aussi soit disant "dans le métier"... tout le monde ne connais pas si bien son métier... désolé
Le problème c'est qu'avec des réactions comme ca les posts sont vite cloturés...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
Trouver
fwcross Hors ligne
13-05-2008, 15:39:33   -   réglage soupape
ATTENTIONje parle bien d'un moteur 1400 double carburateur moteru type D14 A1 OK merci de me répondre les fine mécanique LOL
Trouver
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-05-2008, 19:12:43   -
roverfree, tes messages et plus particulièrement les récents commencent à m'énerver Evil
Arrête de balancer tout ce qui te passe par la tête sans prendre la peine de développer et apprends à discuter au lieu de te prendre pour un king de la mécanique :roll:
Les insultes et les menaces envers les autres membres, ça va trop loin.
Là c'est un averto, et si tu ne changes pas ton comportement, les autres ne tarderons pas
Evil
roverfree a écrit :Ensuite on regle les soupapes a chaud,ce qui signifie car tu comprends quedalle, quand les pieces sont a +-35/40 degres.
Parce que 35/40°C c'est chaud? :roll:
C'est limite la température ambiante dans le sud de la France en plein été :roll:
Et je suis d'accord avec les autres, si Honda te donne des valeurs à froid, ce n'est pas pour les appliquer à chaud.
Ca tient compte de la dilatation des matériaux à chaud, donc si tu respectes les contrôles périodiques, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes d'étanchéité.
Je parie que tu vérifies la pression des tes pneus à chaud en appliquant les valeurs constructeurs :roll:
Idem pour le niveau d'huile à froid (ça me rappel quelqu'un...).
roverfree a écrit :tu mets en bascule au cylindre n1 et tu regles au cyl n4.
Et ça, faut que tu m'expliques...
Trouver
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-05-2008, 19:32:46   -
Roverfree...jamais passé par la case présentation, au fait ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Trouver
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
13-05-2008, 19:43:43   -
C'est un troll issu de la grotte forum-auto LOL
Trouver
Anonymous
13-05-2008, 20:10:34   -
vei a ecrit: roverfree, tes messages et plus particulièrement les récents commencent à m'énerver
Je suis vexé que tu m'aggresses ainsi.VEI,franchement, j'ai voulu apporté mon savoir à la communauté jpcar et je ne vois pas le pourquoi de cette révolte.En effet, je me suis fait rabaissé par un membre, il est donc normal de se défendre.Vous m'avez mis une réprimande pour des menaces à l'encontre d'autrui.Si ou tu bosses, un type te traite de "moins que rien", tu fais quoi???T'appelles maman???
Désolé mais ici je vois pas ou je foire,maintenant si je te dérange personnellement;c'est différent.
13-05-2008, 22:05:20   -
Rovermachin apprend à écrire et tu pourras me parler.
viruss37, ok j'y suis allé un peu fort Oops! , mais ce qui m'énerve, c'est le fait de balancer des affirmations erronées et ainsi induire en erreur nombre de membres!
Et désolé, mais pour un mécanicien un minimum accompli, un jeu aux soupapes c'est comme siroter un jaune pour un sudiste...ça coule de source!
Trouver
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-05-2008, 22:44:15   -
roverfree a écrit :Je suis vexé que tu m'aggresses ainsi.VEI,franchement, j'ai voulu apporté mon savoir à la communauté jpcar et je ne vois pas le pourquoi de cette révolte.En effet, je me suis fait rabaissé par un membre, il est donc normal de se défendre.Vous m'avez mis une réprimande pour des menaces à l'encontre d'autrui.Si ou tu bosses, un type te traite de "moins que rien", tu fais quoi???T'appelles maman???
Si au boulot un type me dit que je suis con, je lui prouve le contraire :roll:
Je ne lui dit pas :
roverfree a écrit :....je te referais le portrait.
Ca fait un bon moment que j'observe tes messages.
Déjà tu n'as pas de présentation, on ne sait rien sur toi, ton profil n'est pas rempli, tu apparais bien souvent dans un sujet en lâchant une phrase, sans aucune explication, puis tu disparais. Des fois t'es dans le bon, des fois t'es complètement à côté de la plaque.
Si maintenant, tu commences à être susceptible, ça en est trop.
Commence déjà par répondre à la question de mon précèdent message, ça fera avancer le sujet.
Trouver
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
14-05-2008, 09:02:53   -
RmosDidosPoulos a écrit :Rovermachin apprend à écrire et tu pourras me parler.
Oui tu viens bien de le dire pour un "mécanicien un minimum accompli" il est bien la le hic Wink
je ne te connais pas mais c'est sure que tu as l'air de maîtriser le réglage de soupapes (tout comme moi d'ailleurs au passage sans me vanter) cependant j'avoue que tu as été un peu trop direct avec ROVERFREE, et qu'on le connaisse ou pas (pour ma part je ne le connais pas) on ne doit pas y aller aussi fort avec les gens surtout sur un forum ou les intonations, les mimiques ou autres ne sont pas perceptibles...
Pour ce qui est de son "erreur" moi je trouve pas que ca en est une, car si on lit bien il dit qu'il a essayé a froid et que ca donnait rien de bien... c'est pas comme s'il n'avait jamais essayé... Il explique ce qu'il a fait a chacun de comprendre ou pas... Et même si certains ont du mal avec la mécanique, je ne pense pas qu'ils sont induits en erreur en voyant qu'honda le fait à froid, ou que même sur le workshop on le marque bien que c'est à froid (T°<38°)...
On ne connais pas les conditions de réglage (température réelle, peut etre que pour lui à chaud c'est 30°)
Bref on fait du hors sujet la et c'est pas le but mais apprenez (sans faire de leçon a qui que ce soit) à vous détendre car moi si je réagissez à toutes les conneries que je peux lire ici mon coeur ne tiendrait pas!!! LOL
Surtout qu'avec un peu de diplomatie on aurait pu débattre gentillement sur un sujet et peut être recueillir des informations importantes avec des pour ou contre CHAUD/FROID et énoncez ce qu'il ne faut surtout pas faire avec des vrais feedbacks de personnes ayant fait une bourde...
Et la on se dirige vers un cloturage de post et c'est dommage...
Trouver
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
14-05-2008, 09:08:57   -
viruss37 => parce que tu trouves que sa réponse est cool ?
roverfree a écrit :attend tu te prends pour qui mon grand,chacun sa methode,pour moi je fais comme j'ai decrit et ca va tres bien.Alors si y a un ane ici ,ca doit etre surement toi.bref tout ca pour dire que tu me fais rire LOL aller mr bricolo ,va casser du sucre ailleurs :!:
en mécanique...ce n'est pas chacun sa méthode...c'est simplement celle du constructeur ; si chacun serre sa culasse comme il l'entend sans respecter les couples de serrage...on va ou ?...moi, je trouve grave de répendre ce genre d'infos eronnées ; si le calage des soupapes reste important, mais sans +...d'autres infos du meme type - "à ma méthode"-peuvent casser un moteur.
Trouver
fwcross Hors ligne
14-05-2008, 10:27:54   -   merci bien du renseignement
merci les gaaaaa pa la peine de se metre encollére entre vous je demande une question pour moi pas faire une gourde sur mon auto
ses plus simple de rép tres jentieeeeeeement aux personnes du site
encord merci bien a vous tous
Trouver
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
14-05-2008, 12:06:29   -
JP32 a écrit :viruss37 => parce que tu trouves que sa réponse est cool ?
et bé pourtant je vais te soutenir que chacun fait bien ce qui veut et si c'est pas comme ça qu'il faut faire pas tant pis pour eux... ils sont grands non?
c'est clair que c'est pas chacun sa méthode la preuve je ne fais pas comme ça, mais je suis bien placé pour savoir aussi que parfois on ne peut pas ou on a pas les moyens de faire selon ce que les constructeurs ont préconisés ou non... dans le cas de ce réglage OK rien de bien compliqué ni d'outils sensationnels... il n'empeche que c'est pas toujours comme ca et des fois la ruse est de mise...
Tiens par exemple tout ceux qui ont une HONDA doivent tous alros avoir de la MTF je sais pas quoi truc muche dans leur boite de vitesse??? reponse NON et pourquoi? car trop chère ou alors HONDA lui meme en a pas!!!
Tu vois ce que je veux dire? je disais juste que cette facon de rentrer dans le lard des gens quand ils ont tord ou non me fait peur dans le sens où bientôt on va tous sortir les couteaux pour parler...
Et désolé même si il a mal réagit, je pense quand même qu'à la base, à part s'être trompé, ROVERFREE n'a insulté personne... Je parle de son premier message biensûr...
Et ca c'est dommage je trouve c'est tout!!!
Trouver
civic_16Turbal Hors ligne
14-05-2008, 14:22:46   -
bon, ils sont réglés ces jeux ?
Trouver
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 4 234 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [EK3] besoin d'aide pour optimisation TomCivic21 19 7 021 11-03-2013, 01:28:00
Dernier message: TomCivic21
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 331 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 235 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 867 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 575 07-08-2012, 14:36:47
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 280 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 14 017 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 384 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 10 1 875 02-01-2012, 17:37:24
Dernier message: tonyaz
