- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG] Régler son toit ouvrant ?
rsebconcept
Voila, j'ai une EG6 mais je pense que ca doit etre pareil sur ttes les EG voire meme peut etre les coupés et ferio je sais pas. j'ai un bleme avec mon toit ouvrant. c'est le model qui s'entrebaille et coulissant. le bleme est que des que je veux le faire coulisser il se met en vrille (il s'ouvre d'abord d'un coté avant l'autre en fait) ce qui fait qu'il ne se referme plus, le toit bascule un peu en s'ouvrant, ce qui fait qu'il ne "redescent" plus qd je veux le refermer et du coup, il se bloque ouvert, j'ai vu que c'etait un reglage par cable donc c'est pour savoir si il y'a un moyen de regler ces cables. j'ai vu une vis de reglage sur le moteur electrique (oui j'ai oublier de preciser, c'est un TOE) mais avant de faire une connerie, est ce que qqun l'a deja fait?
si vous avez une doc technique ou des photos ca pourrait m'aider
si il vous faut des photos du toit ou autre chose, demandez y'a pas de soucis, elle est a poil la civic la donc tout est photographiable.
ah et je voulais savoir aussi comment remettre le gros joint de contour exterieur, faut deviser la partie exterieur je pense mais comment faire???
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
Invoc
J'ai eu le meme souci sur mon EG3 suite à l'avoir demonté
C'est parce que les charnieres n'etaient pas au meme niveau quand le moteur a eté remis ( Ou alors il a forcé d'un coté ) Bref doit il y avoir une dent de decalée d'un coté.
Alors la technique :
Tu demontes ton moteur electrique, tu ouvres a fond ton toit ouvrant ( en tirant dessus tout simplement ) et tu remets ton moteur.
Normalement apres ca, les charnieres seront correctement alignées.
rsebconcept
okey ca marche, bah on va tester ca alors
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
et ne pas oublier de bien nettoyer les coulisses avec un bon dégraissant, et de remettre de la graisse
car un manque de lubrification a cause de la vielle pâte de 10 piges présente, peu aussi foutre la merde.
Mon EG5
rsebconcept
oèp clr si deja tout est demonté et si j'ai besoin de le demonter qu'une fois ts les 10ans, c'est pas les 30grs de graisse qui vt me ruiner
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
c'est sur ^^ si il est démonté profites en pour bien dégraisser avant d'en remettre
Mon EG5
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
