[EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr)
Wind Hors ligne
22-11-2010, 20:48:45   -   [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr)
Salut à tous !
Voilà, mes anciens bloc optique étant mort (due à l'age de la titine)
J'en ai commandé des nouveaux sur AKR-Perf
Ceux la => http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...ichten.php
Mais le soucis c'est que je ne vois pas comment régler la hauteur du faisceau car là, j'éclaire à 6 mètres au plus LOL
Sur les anciens, il y avait le ptit moteur réglable avec une clé BTR, mais là, je sèche
Confused
Help please, merci !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-11-2010, 21:00:33   -
tu peux faire une photo avec vue du dessus?
normalement, c'est un réglage sur une vis de réglage blanche, mais ca peut etre different!
Wind Hors ligne
22-11-2010, 22:30:07   -
Voilà les photos, j'espere que ça t'avance et si jamais quelqu'un a eu le même soucis et a la solution, j'suis preneur ^^
Photos!
Dessus :[Image: imgp0128.th.jpg]
Optique droit de coté :[Image: imgp0134b.th.jpg]
Ce qui "ressemble" à une molette de réglage :
[Image: imgp0135ot.th.jpg]
Bloc origine avec moteur :
[Image: imgp0127l.th.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-11-2010, 22:54:35   -
je parle en général
a priori, si y a tige fileté, a moins qu'elle soit sortie du mécanisme, ce qui m'etonnerais, ca doit etre ca pour régler.
Tu as plus de moteur de réglage il me semble sur ces optiques
Wind Hors ligne
22-11-2010, 22:57:45   -
Désolé, j'ai était prendre des photos pour etre plus clair en fait :P
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-11-2010, 23:45:18   -
ouais cette "molette" ressemble bien au réglage des phares!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
22-11-2010, 23:51:29   -
va dans un centre specialisé qu'il te les regle correctement au regloscope !!!
et c'est bien ça
[Image: imgp0135ot.jpg]
qui regle normalement la hauteur ou le groite/ gauche de l'optique
tes optiques sont bien positionner sur ta voiture tu as pas de decalage entre l'optique et le capot au niveau du reglage carrosserie ? tout est bien a fleur de carrosserie ?
commande de HID > ici
Wind Hors ligne
23-11-2010, 09:08:37   -
Ok donc c'est bien la ptite roue alors, je réglerai ça au boulot alors !
Merci pour l'aide Big Grin
Wind Hors ligne
23-11-2010, 19:31:00   -
C'est tout bon ! Merci encore de votre aide, c'était bien cette petite roue, 20min pour passer de -4.8% à -1.9% ! \o/
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 161 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 546 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 166 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 4 171 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 529 07-08-2012, 14:36:47
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 095 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 702 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 618 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [eh6] delsol b18c4 muguiwara 5 1 911 28-01-2012, 18:27:49
Dernier message: moultipass
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 279 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
