Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-05-2025, 10:47:12
[CRX] Toit Ouvrant.
bimbamboom Hors ligne Active Member ***
Sujets : 57
28-12-2010, 16:04:33 #1
Salut!
J'ai un problème avec mon TO de CRX.
Impossible de l'ouvrir ou le fermé électriquement.
J'entends le moteur tourné, mais rien ne se passe..
En revanche, je peux le fermer manuellement ou l'ouvrir.
Une aide?.
honda forever Hors ligne Active Member ***
28-12-2010, 21:40:08 #2
on ma dit qui li avait des chardon dans le moteur du to si ces vrai je croit qu il sont mort
Forum Team Racing Sport Car : http://teamracingsportcar.assoc.co/
Facebook Team Racing Sport Car : https://www.facebook.com/#!/RacingSportCar?fref=ts
seb-as-tien Hors ligne Junior Member *
29-12-2010, 12:21:07 #3
honda forever a écrit :on ma dit qui li avait des chardon dans le moteur du to si ces vrai je croit qu il sont mort
des chardon LOL
des charbons Wink
oui sa se peut que sa soit sa...
vérifie déja si il n'y a pas un fusible pour le toit ouvrant et controle le
vérifie ensuite que du 12volt arrive bien a ton moteur de toit ouvrant lorsque tu actionne l'intérupteur
si tu en as, vérifie tes charbons
si tu n'en a pas controle l'intérupteur ...
29-12-2010, 12:46:13 #4
des chardon LOL
des charbons Wink
désoler fautes d hortographe Langue
arnaud34110 Hors ligne Active Member ***
29-12-2010, 13:55:45 #5
il dit qu'il entend le moteur tourner donc c'est pas un probleme electrique,jpense que comme sur la plupar des moteur de TO il doit y avoir une poulie débrayable au moteur et souvent c'est elle la cause du probleme, ou parcequ'elle est morte ou parfois parcequ'un raille force plus que l autre.
si tu aide le toit a rentrer avec la main en meme temps que le moteur il raccroche de temps en temps?si il raccroche essai de nettoyer et graisser les railles.
sinon bin le mieux est de changer le moteur a moins que tu puisse bidouiller la poulie pour la bloquer en continu
30-12-2010, 23:29:41 #6
arnaud34110 a écrit :il dit qu'il entend le moteur tourner donc c'est pas un probleme electrique,jpense que comme sur la plupar des moteur de TO il doit y avoir une poulie débrayable au moteur et souvent c'est elle la cause du probleme, ou parcequ'elle est morte ou parfois parcequ'un raille force plus que l autre.
autant pour moi désoler j'avais pa vu qu'il entendait le moteur :P
Sujets : 57
01-01-2011, 14:36:56 #7
C'est bon, c'est juste le moteur qui était "débrayer", j'ai régler l'écrou pour la force de fermeture ^^.
tz2vtec Hors ligne Active Member ***
01-01-2011, 22:53:01 #8
bimbamboom a écrit :C'est bon, c'est juste le moteur qui était "débrayer", j'ai régler l'écrou pour la force de fermeture ^^.
Salut!
Tu peux décrire ton intervention stp?
Sujets : 57
02-01-2011, 22:07:15 #9
Tu as un écrou de 14 directement sur le moteur (pour y accéder, tu enlève le petit bouchon du ciel de toit derrière) pour régler la force de fermeture tu visses, pour diminuer la force tu dévisses.
Moi c'était trop dévissé.
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
02-01-2011, 22:09:23 #10
le miens il se ferme et s'ouvre quand il a envie, je vais voir si cette vis peut regler mon problème Wink
04-01-2011, 13:37:24 #11
ha bin impec t'as trouvé ton souci Big Grin
bobbymacferrin Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX AF53 '85
04-01-2011, 13:44:40 #12
C'est pareil sur eg6? Sac
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
06-01-2011, 05:51:52 #13
merci, je vais jeter un coup d'oeil!
Gn'R357 Hors ligne Active Member ***
06-01-2011, 09:09:55 #14
Bin sur ma CRX le TO marche + ou - bien, mais c'est limite pour l'étanchéité de la voiture, et la tendance à rouiller est bien là. A toutes fins, il y a un tuto pour le démontage et entretient du TO par ici: https://wwwx.cs.unc.edu/~hays/crx/crxsunroof.pdf
Le TO est vraiment superflu pour moi, et comme la CRX va faire du circuit, je regarde plutôt comment faire une suppression totale dudit TO. Moins 10-15kg au point le plus élevé ce ne sera pas négligeable.
Est-ce qu'il y a un sujet dédié quelque part, histoire de ne pas faire du hors-sujet par ici? Merci! Wink
