[delsol] comment regler une pression d'essence
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 11:22:00   -   [delsol] comment regler une pression d'essence
bonjour à tous
j'aimerais savoir comment regler ma pression d'essence qui est trop elevé sur ma delsol turbo ( 4bars) Shock
on m'a dit que la pression stock est entre 31 et 38 psi soit entre 2,14 et 2,62 bars
pouvez vous me confirmer cette valeur SVP Wink
j'ai un document qui montre comment faire :
[Image: sanstitre1px6sn6.gif]
cette pression doit etre reglé au ralenti ou pas?
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2009, 14:05:17   -
max-vtec, tu pose des questions alors que t'a les reponse dans ce que tu poste...
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 14:35:39   -
1337CRX a écrit :max-vtec, tu pose des questions alors que t'a les reponse dans ce que tu poste...
c'est du PSI donc je demande confirmation si c'est bien cette valeur en bar ou pas ...
sinon pour le reste il precise pas si c'est au ralenti ou pas & moi & l'anglais sa fait 2 donc sa arrange pas les choses
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2009, 14:37:29   -
Oui au ralenti avec durite déconnectée.
Et les bar c'est des kg/cm² donc c'est sur la feuille.
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 14:57:34   -
ok & il suffit de desserrer la vis ou se trouve le pressiometre sur la photo?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2009, 14:59:17   -
max-vtec, pour la regler ?
Non, c'est pas reglable Wink
La vis sert a faire chuter la pression avant de brancher le mano dessus.
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 15:02:05   -
moi je veux seulement faire chuter la pression car je suis actuellement à 4bars Shock
donc c'est bon alors c'est cette vis loà que je dois utiliser alors
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2009, 15:04:12   -
max-vtec a écrit :moi je veux seulement faire chuter la pression car je suis actuellement à 4bars Shock
Non, la vis sert a enlever la pression du circuit pour travailler dessus, ca se règle pas.
C'est juste pour brancher un mano dessus le temps de controler, apres faut la remetre, l'essence tu veux qu'il aille ou sinon ?????
EDIT: Si tu sais pas ca, comment tu sais que t'est a 4bar ????????
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 15:08:41   -
j'ai deja un mano de pression d'essence branché dessus.
sa ma pas l'air evidant de virer cette pression Oops!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2009, 15:10:02   -
max-vtec a écrit :j'ai deja un mano de pression d'essence branché dessus.
Bah faut que t'achète un régulateur de pression reglable, tout simplement...
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 15:12:19   -
je pense que le mien c'est un regulateur
c'est ce model là => http://images.forum-auto.com/mesimages/2...ssence.jpg
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2009, 15:35:53   -
max-vtec, oui, le reglage doit surement se faire sur le dessus en debloquant le contre ecrou et en ajustant la vis.
Mais a controler Wink
EDIT: Si tu peux, fait controler la pression par un vrais mano fiable Wink
hijodelaluna13 Hors ligne
13-01-2009, 17:26:17   -
Oui c'est un bien un regulateur d'essence que tu as avec mano intégré...Donc pour régler ta pression d'essence tu joues de la clef BTR sur le dessus
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 17:29:56   -
hijodelaluna13 a écrit :Oui c'est un bien un regulateur d'essence que tu as avec mano intégré...Donc pour régler ta pression d'essence tu joues de la clef BTR sur le dessus
ok sa marche je vais regarder ca , on debranche tjr la durite qui parle sur la doc?
je suis chiant Big Grin
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
13-01-2009, 18:05:25   -
tant c'est ton mano qui déconne , tu tourne pas riche à mort à 4 bars ?
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
tete2noeud Hors ligne
13-01-2009, 19:28:45   -
T'as acheté la caisse avec le moteur monté en turbo ?
Injecteurs d'origine ou gros débit ?
Si c'est des injecteurs d origine, il faut jouer sur la pression ( et la carto...)pour avoir les bons débits. Donc il serrait normal que tu ais tant de pression...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 19:47:08   -
tete2noeud a écrit :T'as acheté la caisse avec le moteur monté en turbo ?
nan le moteur turbo a été rajouté apres .
ce sont des injecteurs gros debit
& je cherche une solution pour que la voiture ne fume plus otant ... :roll:
13-01-2009, 20:20:58   -
Donc faut bien jouer sur ton debit, elle consome bcp ta caisse ?
max-vtec Hors ligne
13-01-2009, 20:22:24   -
tete2noeud a écrit :Donc faut bien jouer sur ton debit, elle consome bcp ta caisse ?
je roule pas avec elle tourne seulement au ralenti elle n'est pas encore sorti du garage
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 762 01-05-2024, 12:37:54
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 22 057 06-03-2013, 11:43:15
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 477 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 554 07-08-2012, 14:36:47
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 772 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 485 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 930 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [toutes] Comment dérouiller l'inté du réservoir d'essence? Flo Yaxx 11 6 886 08-01-2011, 11:54:07
Dernier message: benR
  [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr) Wind 8 2 704 23-11-2010, 19:31:00
Dernier message: Wind
  [CRX ED9]. Pression d'essence. djemoa 20 6 860 02-07-2010, 19:33:42
Dernier message: djemoa
