max-vtec
13-01-2009, 11:22:00 - [delsol] comment regler une pression d'essence
bonjour à tous
j'aimerais savoir comment regler ma pression d'essence qui est trop elevé sur ma delsol turbo ( 4bars)
on m'a dit que la pression stock est entre 31 et 38 psi soit entre 2,14 et 2,62 bars
pouvez vous me confirmer cette valeur SVP
j'ai un document qui montre comment faire :
cette pression doit etre reglé au ralenti ou pas?
max-vtec
13-01-2009, 14:35:39 -
1337CRX a écrit :max-vtec, tu pose des questions alors que t'a les reponse dans ce que tu poste...
c'est du PSI donc je demande confirmation si c'est bien cette valeur en bar ou pas ...
sinon pour le reste il precise pas si c'est au ralenti ou pas & moi & l'anglais sa fait 2 donc sa arrange pas les choses
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
13-01-2009, 14:59:17 -
max-vtec, pour la regler ?
Non, c'est pas reglable
La vis sert a faire chuter la pression avant de brancher le mano dessus.
1337CRX
Sujets : 101
13-01-2009, 15:04:12 -
max-vtec a écrit :moi je veux seulement faire chuter la pression car je suis actuellement à 4bars
donc c'est bon alors c'est cette vis loà que je dois utiliser alors
Non, la vis sert a enlever la pression du circuit pour travailler dessus, ca se règle pas.
C'est juste pour brancher un mano dessus le temps de controler, apres faut la remetre, l'essence tu veux qu'il aille ou sinon ?????
EDIT: Si tu sais pas ca, comment tu sais que t'est a 4bar ????????
hijodelaluna13
13-01-2009, 17:26:17 -
Oui c'est un bien un regulateur d'essence que tu as avec mano intégré...Donc pour régler ta pression d'essence tu joues de la clef BTR sur le dessus
chaserider
13-01-2009, 18:05:25 -
tant c'est ton mano qui déconne , tu tourne pas riche à mort à 4 bars ?
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
tete2noeud
13-01-2009, 19:28:45 -
T'as acheté la caisse avec le moteur monté en turbo ?
Injecteurs d'origine ou gros débit ?
Si c'est des injecteurs d origine, il faut jouer sur la pression ( et la carto...)pour avoir les bons débits. Donc il serrait normal que tu ais tant de pression...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
max-vtec
13-01-2009, 19:47:08 -
tete2noeud a écrit :T'as acheté la caisse avec le moteur monté en turbo ?
nan le moteur turbo a été rajouté apres .
ce sont des injecteurs gros debit
& je cherche une solution pour que la voiture ne fume plus otant ... :roll:
tete2noeud
13-01-2009, 20:20:58 -
Donc faut bien jouer sur ton debit, elle consome bcp ta caisse ?
