probleme apres changement moteur crx ed9
crx 10 Hors ligne
29-07-2007, 22:24:13   -   probleme apres changement moteur crx ed9
salut, quand je demarre a froid il faut que j'insiste longtemps pour quelle demare et quand elle demare j'ai un trou a l'acceleration en dessous de 1500 tour,de quoi sa pourrais venir merci Sad
HONDA POWER
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
29-07-2007, 22:39:08   -
Main relay à regarder en premier, comme d'hab, va voir dans les FAQ ! J'avais pas encore de civic (crx) que je savais déjà que ce problême était archi courant...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
crx 10 Hors ligne
29-07-2007, 23:08:26   -
ce n'ai pas ma main relais car j'entend le bruit de ma pompe quand je mais le contact mais c'est qu ils faut que je tire sur le demareur environ 30 seconde pour quelle demare
HONDA POWER
crx yoyo 03 Hors ligne
30-07-2007, 10:11:37   -
regarde la tension de ta couroie d'alternateur ou ta baterie.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
30-07-2007, 17:54:49   -
Filtre à essence encrassé ? Prise d'air sur le circuit ? Bougies naze ou électrodes mal écartés ? Filtre à air ? Mise au point moteur (ralenti richesse tension de câble etc) ?
crx 10 Hors ligne
30-07-2007, 18:13:26   -
tu crois que sa pourrais venir de ça car une fois quel est chaude elle de mare nickel,sa pourrais pas venir de mon allumeur
HONDA POWER
crazyonlyyy Hors ligne
05-08-2007, 02:03:24   -
salut,
j'ai eu le meme souci, moi c'etait le ralentit mal reglé...
a froid elle demarré pas bien alors que a chaud pas de souci !
controle ton reglage ralenti, tu en a pour 5 min et au moins tu es sur ! :top:
ma presentation :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...14#1696214
pieces de crx ed9 a vendre : allumeur, alternateur, demarreur, compteur affichant 101.000 km, 4 enjoliveurs d'origine, volant.
contacté par MP...
mcle81 Hors ligne
10-08-2007, 09:23:05   -
moi je n'ariive pas a regler mon ralenti correctement sur crx.
comment as tu procedé?
10-08-2007, 14:31:16   -
moteur chaud, tu demonte le connecteur de l'EACV... et tu prend un tournevis plat et tu tourne la vis qui se trouve a coté de l'arrivé de la durite d'essence sur ton collecteur.
avant que je fasse mon reglage, quand je debranché l'EACV, la voiture calé ! maintenant il n'y a plus de difference de ralenti quand je debranche.
n'oubli pas un petit reset ecu a la fin car le fait de debrancher l'EACV tu va avoir un code erreur (le 14 il me semble !)
voila... :top:
ma presentation :
contacté par MP...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
10-08-2007, 14:36:17   -
Tu veux dire la durite d'air ?
ici :
[Image: moncrx016medium2nc2.jpg]
Shot with Canon PowerShot A410 at 2007-08-10
10-08-2007, 19:29:46   -
oui, c'est celle la !
a coté de la durite d'arrivé d'air ! sorry fou
Camtôa, Yes
ma presentation :
contacté par MP...
crx 10 Hors ligne
11-08-2007, 10:12:37   -
sai bon j'ai trouver la cause c'etait ma distri mal caler maintenant sa demarre nickel mais j'ai toujour un petit trou de 700 a 1000 tour et je n'arrive pas a trouver de quoi sa vient et code ecu 6 et 10
HONDA POWER
mcle81 Hors ligne
11-08-2007, 11:16:10   -
crazyonlyyy a écrit :moteur chaud, tu demonte le connecteur de l'EACV... et tu prend un tournevis plat et tu tourne la vis qui se trouve a coté de l'arrivé de la durite d'essence sur ton collecteur.
voila... :top:
salut ,
mais moi moi kan le moteur tourne et que je debranche l'eacv , la voiture cale.
Comment tu fais ? je comprend pas.
11-08-2007, 14:27:59   -
si elle cale c'est que tu n'as pas assez d'air.
donc voila comment tu dois faire :
tu devisse la vis de 1/2 tour puis tu demare ta voiture avec l'EACV branché. tu attend que le regime se stabilise (moteur chaud), puis tu debranche l'EACV.
si ca cale encore , tu recommence... tu devisse encore d'un demi tour, tu rebranche l'EACV et tu redemarre et tu debranche...
tu fais ca jusqu'a ce que ton moteur garde un ralenti un peu haut (1000 trs/min EACV debranché)
et ensuite tu pofine le reglage en resserant la vis.
tu rebranche ensuite l'EACV, et tu refais un test en debranchant. si le ralenti bouge pas c'est tip top.
tu rebranche tou puis reset ecu.
conseil : si tu as le code 6 et 10 (t°d'eau et t°air) je te conseil de faire un re-learn de l'ecu
ma presentation :
contacté par MP...
crx 10 Hors ligne
12-08-2007, 18:16:17   -
la temperature d'eau se trouve sur la culasse et la temperature d'air se trouve sur la droite de la pipe? car j'ai fait un reset ecu et j'ai toujour le code et pourtant c'est la pipe de mon ancien moteur et je n'avait pas de code defaut
HONDA POWER
12-08-2007, 18:58:27   -
Citation :la temperature d'eau se trouve sur la culasse et la temperature d'air se trouve sur la droite de la pipe? car j'ai fait un reset ecu et j'ai toujour le code et pourtant c'est la pipe de mon ancien moteur et je n'avait pas de code defaut
oui, c'est bien ca...
fait un re-learn au lieu du reset.
pour moi c'etait pareil, les codes revenaient et depuis le re-learn, plus rien !
ma presentation :
contacté par MP...
mcle81 Hors ligne
13-08-2007, 18:36:43   -
Qu es ce que le re learn exactement ???
merci pour tes explications
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-08-2007, 18:37:39   -
oui c koi!!
13-08-2007, 20:41:52   -
le re-learn c'est en gros un reset ecu sauf que au lieu de retirer le fusible tu debranche la batterie...
mais pour ce faire, il y a toute une procedure a faire pour que le calculateur se reparamettre convenablement.
- tou d'abord il faut faire chauffer le moteur (declanchement du ventilo)
- debranche la masse de la batterie pendant 10 minutes ( compte 15 pour etre sur )
- tu rebranche et tu demarre mais surtout tu touche a rien (aucune source electrique, ne pas toucher a l'accelerateur)
- tu laisse tourner pendant 10 minutes, tou va se parametrer (la voiture va donner des petit coup d'accelerateur, c'est normale)
- ensuite, tu eteint la voiture et tu la redemarre de suite !
et la normalement tout est bon !
ma presentation :
contacté par MP...
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 354 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 382 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 875 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 790 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 229 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 526 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 2 061 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 486 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 306 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [ED9] Problème démarrage après swap AmMoNiaK 6 2 274 13-04-2017, 14:19:41
Dernier message: AmMoNiaK
