nismo
Sujets : 47
30-12-2004, 17:51:58 - prob de remontage freins arr sur s14
vu ke j arrivais pas a enlever la vis de la jambe d amorto sur celle a zabuza,je me suis dis ke j allais en profiter pour changer les plakettes arr de la mienne(vu ke g t deja sale.....)alors demontage,ok(pas besoin de preciser,le demontage y a jamais de probleme.....)mais c le remontage ki est plus pointu........alors tout d abord,kkun a t il une astuce pour repousser le piston ds l etrier?meme en ouvrant la purge,il veut pas bouger,et vu kil est plus en place comme ceux de l avant,pas facile de faire levier dessus..........et une astuce s il y en a une pour remonter les plakettes.....ds kel ordre c le plus facile?si kkun l a deja fait,s il pouvait m expliker en detail.........grumly,il me semble ke tu l avais fait y a pas si longtps ke ca....merci d avance..... ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) en attendant les reponses,je v aller fouiner si y a pas deja kke chose de posté a ce sujet......
s14 prépa 300ch
Greg_P
30-12-2004, 18:33:12 -
Une pince que tu bloque sur les bord du piston, et tu tourne la pine. Sinon, a la becro ca peut le faire aussi.
Oublie pas d'ouvrir le bocal aussi.
Sinon, une foit repoussé, pas de probleme pour remettre les plaquettes, enfin je me souviens pas...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000
Sujets : 99
31-12-2004, 02:05:36 -
je viens de rentrer, bon tout est dis il faut visser le piston
http://grumly2000.labrute.fr
