probleme silent bloc arr
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-07-2007, 19:01:50   -   probleme silent bloc arr
donc mon probleme
mes silent bloc arr se sont desintegrer
je doit changer
qqn a t'il deja mit ce genre de truc http://cgi.ebay.co.uk/Nissan-200sx-S13-S...dZViewItem
faut t'il quand meme des silent block ...??
est ce la merde
sinon comment appel ton ca chez nos amis anglo saxon ??
rear bushing kit ??
krlos
ps yavais un post sur perf silvia de boyou mais le lien est die
bber Hors ligne
14-07-2007, 12:19:56   -
Je crois que les silent bloc ne se vendent pas séparément, changement du train arrière s'impose.
le rear bushing kit permet de comprimer les silents bloc du train arrière pour qu'ils aient moins de mouvement ainsi moins d'usure, nickel pour le drift.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
14-07-2007, 13:08:57   -
krlos ton lien ca ne remplace pas les silentblock. pour 188 euros tu as un kit RSR D1, avant arrière livrés sur ebay.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RSR-RS-R-...enameZWDVW
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
folken Hors ligne
14-07-2007, 13:17:29   -
nissan200sxs13 a écrit :krlos ton lien ca ne remplace pas les silentblock. pour 188 euros tu as un kit RSR D1, avant arrière livrés sur ebay.
Energy ne fait pas les SB dont Krlos a besoin (si j'ai bien compris, c'est ceux du berceau ar qu'il a arraché).
Ils font seulement des inserts, mais faut que les SB soient encore en état.
Sinon, pour ton lien Krlos, c'est aussi des inserts donc oui, il faut encore des SB Confused
Subframe bushes, je crois que ça s'appelle.
Nismo en fait, au moins pour s14 en tout cas, mais 200€ pour 4 bout de PU ça fait cher Confused
Sujets : 72
14-07-2007, 17:21:10   -
Le kit RSR en tout cas est complet. Alors si y'a pas ce que karlos a besoin, c'est que c'est pas un SB, puisque y'a tout le kit complet. Tu veux que je te fasse une photo de tout ce qui est pris ?
krlos, montre nous lesquels tu dois changer (je te mets une photo ou l'on voit bien) (enregistre la photo, ouvre la sous paint et fais des cercles comme ca on voit bien)
[Image: tuningp49002by0.jpg]
Ma fierté LOL
folken Hors ligne
14-07-2007, 17:27:33   -
Désolé, j'ai vu Energy dans le titre, j'ai cru que c'est était Oops!
Surtourt qu'ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux Energy non graphités, jusque les petites boites qui contiennent la graisse ... j'irais pas affirmer que ça en est si tu me dis le contraire, mais j'ai quand même des doutes sur le fait que RSR se fournisse au même endroit Confused (ou c'est Energy qui se fournirrait chez RSR).
En même temps, un SB reste un SB, et la PU est sans doute rouge, donc ce serait pas étonnant qu'ils se ressemblent ... le contraire serait inquiétant LOL
Enfin, si la photo est exacte, alors c'est aussi des inserts comme chez Energy pour le berceau arrière (d'ailleurs : Rear subframe mount inserts), donc il faut quand même qu'il reste quelque chose du SB d'origine Confused
Ca sert à renforcer le SB d'origine, mais ça ne les remplace pas Cry
Sujets : 72
14-07-2007, 17:40:34   -
bon folken lol tu persistes (mais tant mieux comme ca on mets tout le monde d'accord mdr LOL
la si tu me dis que ca remplace pas les SB d'origine bah je me pends alors LOL
[Image: rsretcatco004um5.jpg]
folken a écrit :Désolé, j'ai vu Energy dans le titre, j'ai cru que c'est était Oops!
tu as bien vu, c'est moi qui me suis trompé Wink
Ma fierté LOL
folken Hors ligne
14-07-2007, 18:02:17   -
Je parle juste pour les 4 gros du berceau arrière Wink
Les autres, c'est bein sûr des SB de remplacement.
Je le sais, j'ai acheté la totalle aussi Mr Green mais graphités pour pas qu'il couine.
Bien la merde pour virer les origines sans presse d'ailleurs ...
Y'a que ces 4 gros SB du berceau arrière qu'étaient pas dispos, à ma grande déception Cry
Et vu le prix des Nismo, j'ai acheté un tube de colle à pare brise, na !! LOL par contre, mes SB sont pas morts à ce niveau là, juste commencés à craqueler aux endroits les plus fins donc je me dit que les remplir devrait suffir pour les faire durer encore trèèèès longtemps.
Energy ne fait que des inserts pour ceux là, et encore que sur s13 Cry
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-07-2007, 18:51:38   -
folken, alors, t'as noté un changement avec les nouveaux SB?
moi je les ai pas encore montés..carrément pas le temps : Oops!
folken Hors ligne
14-07-2007, 18:57:22   -
J'ai monté les mêmes combinés filetés que toi en même temps, alors du changement, pour y en avoir, y'en a eu LOL
Je voulais faire un tour avec suspates stock pour comparer, mais j'ai eu la flemme de devoir redémonter encore après.
Alors difficile de dire si la pose seule des SB aura changé grand chose ...
J'ai l'impression que la direction est plus précise, que ça bouge moins sur les gros freinages aussi, mais je peux pas être sûr que les SB y soient pour quelque chose.
J'ai pas encore monté l'arrière de toutes façons.
Mais l'avant, ça fait pas de mal, les SB des tirants de chasse doivent être morts sur pas mal de 200 donc même si ça change pas le feeling, ça améliore la sécurité.
Sujets : 72
14-07-2007, 20:10:25   -
selon RSR, ca diminue la plongée en appui justement les SB
Ma fierté LOL
folken Hors ligne
14-07-2007, 20:40:22   -
Je pense surtout aux gros SB des tirants de chasse qui commençaient à être fendus et dont l'huile suintaient, sur les gros freinages les roues avant devaient bien reculer Confused
Quand ils sont vraiment morts, parait que ça vibre pas mal sur les gros freinages, et que t'as de grandes chances de finir au fossé ...
Sujets : 72
15-07-2007, 16:45:54   -
ah bah alors je sais d'ou viennent mes vibrations alors!!! Je pensais à des disques voilés, mais je les avait fais vérifié et rien. Par contre c'est pas normal je pense qu'a 97000, ils soit mort. En plus j'ai aussi un, à l'arrière droit qui doit etre naze, car y'avait comme une sorte de cognement lors des virages serrés, mais pris a vitesse basse
On verra bien une fois qu'ils seront installés
Ma fierté LOL
folken Hors ligne
15-07-2007, 17:29:17   -
nissan200sxs13 a écrit :Par contre c'est pas normal je pense qu'a 97000, ils soit mort.
Y'a aussi l'age qui compte.
Le caoutchouc vieillit mal.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
16-07-2007, 10:53:26   -
Oula, je pensais aussi que c'etait les disques, ben je crois avoir trouvé mes petits tremblements Smile
Autre chose, la caisse est un peu instable ds de gros appuis sur routes mauvaises, j'ai l'impression qu'elle se ballade qd je prends une bosse, je me demande si c'est pas les SB...
Sujets : 103
17-07-2007, 11:47:17   -
c'est cela a moi qui on disparu
[Image: silent1.jpg]
[Image: silent2.jpg]
[Image: silent3.jpg]
sepi je pense que tu a aussi les silent block qui se barre en c**illes
tout comme le fou .... moi le clang sont bien prononcer !
on vois bien la marque ou il etait en appuis ... bah la c plus la cas !
donc sont t"il dans le kit rsr ???
j'ai vu que drift yorks en vendait des rear bushing .... a votre avis ?
Sujets : 103
17-07-2007, 17:42:32   -
alors des idee .
Sujets : 72
17-07-2007, 20:59:40   -
putain ca fait chier je peux pas te dire je suis désolé je suis loin de la voiture la en ce moment. Je pourrais te dire que vendredi krlos :-/
Ma fierté LOL
Sujets : 72
17-07-2007, 21:11:52   -
c'est ces deux la si je ne me trompe pas ?
[Image: krlosbushingkg2.jpg]
Ecoute regarde dans le lien que j'ai mis en 1ere page si tu arrives à en reconnaitre 2 identiques sur l'image d'ebay, car sur le lien, y'a TOUT les bushing. Je pense qu'il doit y etre, mais je saurais pas te dire lesquels est-ce
Je dirais "à vue d'oeil" que ce sont les 4 qui sont sur la photo d'ebay qui se trouve en haut à droite, mais peut-etre que je me trompe
Ma fierté LOL
Sujets : 103
17-07-2007, 23:14:52   -
oui c bien ceux la
je regarde le lien
Sujets : 103
17-07-2007, 23:17:05   -
plsu de 350 $ pour le kit ??? c ce que tu a payer ???
198 + 140 de fdp ??
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
18-07-2007, 02:09:45   -
Le subframe a 4 SB.
Pour la 300, ils sont dispos ici en polyurethane graphité ou pas :
www.suspension.com
7.4102
$82.00
Je suppose que le diametre est different pour la S13 mais pourquoi ne pas les réusiner ?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 103
18-07-2007, 02:51:34   -
vous en penser koi ca serait ca???
http://www.driftworks.com/catalog/produc...issan.html
si oui j'achete de suite
didier reussiner des SB ca se fait ca ??
Sujets : 46
18-07-2007, 02:54:59   -
Oui c'est ceux-là. ils semblent plus petits que ceux de 300.
Moi j'en ai retravaillés, oui.
Sujets : 72
18-07-2007, 09:10:13   -
yep je pense que c'est ceux la, mais je peux te l'assurer. Mieux vaut faire plus confiance à romchip.
Je suis étonné car j'ai payé 300.- suisse
Ma fierté LOL
Sujets : 103
18-07-2007, 10:48:05   -
t'inkiet depuis 2003 que je suis sur jpcar je lui fait confiance a ce petit ^^
folken Hors ligne
18-07-2007, 20:49:56   -
Ils y sont pas dans le kit de RSR, c'est des Energy et c'est juste des inserts.
Apex en vend en alu LOL
Mais un peu radical comme solution ...
J'en ai vu sur SXOC aussi, apparement Apex en vendrait aussi en PU mais je les ai pas trouvé sur leur site.
Sinon, ben c'est juste un bloc de polyuréthane, donc oui, ça se ré-usine sans soucis je pense.
Tu peux sans doute même en fabriquer avec de la colle PU (genre colle à pare brise) ... mais je tenterais pas par contre Confused même si certains le font avec un certain succès pour des SB devenus introuvables.
naru Hors ligne
Sujets : 47
19-07-2007, 13:13:10   -
interressant comme post :top:
malheureusement, moi c a l'avant que se passe le probleme! Ouinn
un klong de direction je pense.
aucun bruit suspect sauf quand je tourne les roues, ou là sa klong ....
g monté la voiture sur chandelles, joué avec la direction, et pas de klong ( bien caché! LOL )
alors g sorti un mallet pour l'appater, mais il preferais rester caché ...
sa commence un peu a m'inquieter ce bruit Sad
SALE!© by naru
Sujets : 103
19-07-2007, 15:25:11   -
tu passse demain a osny ? on pourra regarder ca
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-07-2007, 15:29:46   -
naru a écrit :interressant comme post :top:
Je vais te dire ce que c'est moi. J'ai droit à quoi en échange ? :]
Regarde tes tirants de suspension, particulièrement au niveau de la partie en caoutchouc : je suis prêt à parier qu'ils sont crêvés donc vidés et que du coup les parties en métal se touchent ou presque.
Donc à chaque petit trou ou cahot sur la route, bas tu entends de petits claquements métalliques.
Tirants changés semaine dernière pour ma part : le jour et la nuit :P
Nota : en plus, assez bizarrement, quand je tournait les roues à fond dans un sens, ça faisait comme un claquement de cardan sur une traction. Là j'ai pas compris Shock
  rempl. roulement de pont arr sur R33? clyde_46 4 2 507 28-04-2010, 15:58:12
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 125 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  Bon plan silent bloc boite de vitesse s14? Kost 3 3 985 28-09-2009, 03:15:26
Dernier message: Kost
  silent bloc de train ariere '' subframe bushes'' aide RESOLU jimmy13 48 7 591 16-03-2009, 17:00:34
Dernier message: yohanhn
  Silent bloc Nismo sepi 183 17 951 07-11-2007, 14:11:42
Dernier message: sepi
  silent bloc s13 klod38 4 2 282 19-10-2006, 12:07:22
Dernier message: Australianweapon
  Qui A Deja Installer Un Train Arr De S14 Sur S13 albator.korn 7 2 135 19-10-2006, 00:56:26
  Passage frein av à l'arr Muad-Dib 17 2 770 23-08-2006, 15:21:28
  Gros bruit chelou de l'arr Muad-Dib 22 3 337 27-07-2006, 16:24:32
  feux arr 200SX noir ou chrome KriZZ68 49 5 360 19-04-2006, 02:10:35
Dernier message: Tsuyo
