- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[prob] à-coups au démarrage
MATRIX
Depuis quelques temps, j'ai la Civic qui broute et qui a du mal à avancer et puis d'un coup, ça repart normalement.
J'ai fait changer les bougies, mes câbles sont neufs, le filtre à essence a été changé récemment, la vidange moteur vient d'être faîte... Je pensais à la tête d'allumage qui se fait vieille. Vous en dîtes quoi?
daprankster
Sujets : 51
g aussi ça sur mon ed9
I got you under my skin!
tiz_2_Cooper
oui a mon avis ton allumage commence a ramer surement le roulement une fois de plus!
mazda rx-8 rotativ feeling
MATRIX
ça coûte cher à réparer ça?
tiz_2_Cooper
si c'est le roulement c'est 10 tu as besoin d'une main et d'une clé sachant démonter la tete d'allumeur
Mynheer
C peut etre l'embrayage qui déconne ! J'ai un pote qu'a le meme problème avec sa caisse ( EG6 ) !!! J'espère que tu résouderas rapidement tes problèmes !! @+.
SKYPPI
Sujets : 40
Si c'est le roulement tu l'entends très bien lors du démarrage, je pense que si tu en es au point d'avoir des soucis à démarrer c'est que ton allumeur en tient.
MATRIX
parfois quand je veux démarrer, le signal d'anti-démarrage (la ptite clé verte qui clignote sur le tableau de bord) clignote et je ne peux pas démarrer. C'est assez rare je précise.
SKYPPI
Sujets : 40
Je pense que ton problème est surement lié à ce facteur, tu devrais demander directement à honda la signification.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
