bubull59
22-12-2007, 09:09:02 - poulie de villebrequin eg ---> pas a l'envers ? + pb bva.
Salut a tous,
Savez vous si la vis de la poulie de villebrequin sur les eg a un pas a l'envers ?
Autre question : sur une bva comment je bloque le moteur en prise ? (besoin de faire la distrib.)
gti powaaa
bubull59
22-12-2007, 09:54:01 -
Ok merci.
gti powaaa
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
22-12-2007, 17:22:23 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Position "parking" pour bloquer la BVA ! La position parking bloque la boite et donc les roues mais pas le moteur !
Vu qu'il n'y a pas d'embrayage mais bien un convertisseur de couple, le moteur n'est pas directement lié à la boite.
Pour dévisser la poulie pour effectuer une ditri, le plus simple reste la déboulonneuse. Sinon il faut bloquer la couronne du démarreur ou la poulie...
125JAP78
22-12-2007, 23:36:28 - Re: poulie de villebrequin eg ---> pas a l'envers ? + pb
bubull59 a écrit :Salut a tous,
RB26DETTvs2JZ a écrit :c'est pas un pas inversé +1
bubull59 a écrit :Sur une bva comment je bloque le moteur en prise ? (besoin de faire la distrib.)
RB26DETTvs2JZ a écrit :Pour dévisser la poulie pour effectuer une ditri, le plus simple reste la déboulonneuse. Sinon il faut bloquer la couronne du démarreur ou la poulie...
+1
bubull59
23-12-2007, 10:54:05 -
Merci de m'eclairer. Effectivement la voiture en position parking, le moteur tourne mais pas les roues. Le probleme c'est que avec ma clé a choc pas moyen qu'elle bouge cette satanée vis. Vais essayer de bloquer au volant moteur.
Merci a ceux qui prennent le temps de me repondre.
gti powaaa
calleg3
Sujets : 46
23-12-2007, 19:26:13 -
de toute façon c est une galère pour retirer la poulie elle est tout le temps " coller" il te fodra surement un extracteur.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
bubull59
24-12-2007, 08:55:41 -
Jamais eu ce soucis de poulie grippée...
Je vais essayer ce matin, je prendrais des photos pour faire un tuto sur cette distrib. Merci tiju42 c'est exactement comme j'allais essayer.
gti powaaa
Monty
24-12-2007, 09:56:47 -
Salut bubull59;
+1 pour le tuto si tu es motivé, je pense que ça en intéressera plus d'un!
