Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 07:02:58
[EG4] converstion BVA -> BVM ?
Angel Hors ligne Senior Member ****
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
23-07-2012, 23:35:59 #1
Bonjour à tous !
je suis actuellement à la recherche d'une EG4, et je tombe sur des annonces franchement interessantes, mais elles sont en boite automatique...
je me demandait, si y'a vraiment beaucoup de boulot pour la passer en boite manuelle ?
sachant que j'ai encore de mon EG3 le pédalier, la boite, l'emetteur et recepteur d'mbrayage...
merci par avance !
[Image: 668539NSCTransparent.png]
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
24-07-2012, 08:07:30 #2
cela se fait bien mais il y a aussi des sondes a supprimer / chunter (boitier Ecu )
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-07-2012, 09:04:32 #3
Il faut un adaptateur pour le support de boite :
http://www.akr-performance.fr/composants...anuel-3203
Et bien sur la tringlerie de boite, l'entourage plastique du levier a l'intérieur, modif aussi le faisceau pour avoir les feux de recul et le compteur en plus de tous ce qui a déja été dit .
Modification du message : 24-07-2012, 09:05:04 par Yaya 16v.
matthias45 Hors ligne Senior Member ****
STi 8.5
45 - Loiret France
24-07-2012, 13:53:34 #4
mais il me semble que se genre de conversion ne passe pas au ct, ou peut etre que je me trompe.
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Layonne Hors ligne Junior Member *
Honda Civic EG5
28 Eure-et-Loir France
24-07-2012, 14:01:52 #5
Support moteur de conversion Auto>Manuel + shunter le capteur en dessous du levier de vitesse (en auto demarage seulement en P et N si mes souvenir sont bon, j'ai galéré 2h avant de penser a ça quand la mienne a été "convertie" Rolleyes )+tringlerie, embrayage etc..
Quand ta gouter au V-Tec tu peux plus t'en passer!
42 Loire France
Réputation : 52
24-07-2012, 14:27:08 #6
Tu veux pas une EG5 toute prete en boite meca plutot ?
Modification du message : 24-07-2012, 14:27:48 par Hot Will's.
takumifujiwara Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 52
25-07-2012, 01:13:09 #7
Faut pas oublier le VM ^^.
