potentiometre ventilo Civic MB6
soundhacker Hors ligne
13-04-2006, 09:43:38   -   potentiometre ventilo Civic MB6
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis sur ma MB6
j'ai les positions 1 et 2 du ventilateur qui sont mort. apres recherche, je suppose que ce sont les resistances qui sont grillées. Mais j'ai vraiment peur de démonter et surtout de pas pouvoir remonter. Alors je chercherai kkun sur paris ou RP qui pourrait m'aider ( c 'est juste derriere la boite a gant ) aujourdhui Smile je suppose que pour un bricoleur ca doit aller vite Smile
Par ailleurs j'aimerai peindre mes etriers, j'ai la bombe, mais j'ai trop peur de faire des conneries, genre pas savoir quoi proteger et que ca soit mal fait... ce pose aussi le pb d'un cric suffisamment pratique Big Grin
alors voila, yaurait til quelqu'un pour m'aider aujourdhui ? je peux me déplacer je dois juste etre a Velizy pour 19h pour le boulot Smile
Merci d'avance Smile
Honda civic MB6 1.8 VTi Vtec DOHC
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
13-04-2006, 12:25:27   -
pour tes etriers je pense que la meilleur solution c est de les demonter ou achetr des kit peintures avec degraissant et peintures avec pinceaux comme ca tu peux repeindre direct l etrier en place et pour ton chauffage pourquoi des resistance et pourquoi pas les bouton directement
13-04-2006, 12:35:22   -
bin pour le potentiometre c 'est un probleme connu sur les civic. Il faut choper derriere la boite a gant le truc qui contient les 4 positions
apparement c 'est : 0 ohm pour la 4, 0,5 la 3, 1 la 2 et 1,5 la premiere
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
13-04-2006, 18:52:43   -
C'est bien la ressitance
west motion Hors ligne
04-01-2008, 15:27:07   -
soundhacker a écrit :bin pour le potentiometre c 'est un probleme connu sur les civic. Il faut choper derriere la boite a gant le truc qui contient les 4 positions
t'es sur que c'est pas en Kohms plutot? Car ca fait léger ces valeurs en ohms...
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 10 486 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 846 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 664 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 546 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 385 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo da_sherminator 8 2 325 07-05-2010, 17:58:00
Dernier message: da_sherminator
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 820 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 589 01-11-2009, 14:37:39
  [MB6/ITR] difference moteur entre civic 1.8 vti et integra. Fatboy415 19 6 575 12-08-2009, 14:56:52
Dernier message: vanni28
  [EK] puissance ventilo du radiateur (EK4 VTI) Guillaume555 2 3 263 04-08-2009, 22:47:07
Dernier message: Guillaume555
