[EK] puissance ventilo du radiateur (EK4 VTI)
Guillaume555 Hors ligne
04-08-2009, 22:23:22   -   [EK] puissance ventilo du radiateur (EK4 VTI)
Salut, je compte monter un ventilateur type Spal à la place de mon ventilateur d'origine, j'en ai trouvé des pas mal mais je voudrais être sûr qu'il se montera sans problème par rapport à la puissance électrique.
Le ventilo que j'ai trouvé fait 160watts (1650m³/h), quelle est la puissance du ventilateur d'origine ? Je ne voudrais pas risquer une surchauffe du système électrique ou crâmer un fusible.
Merci d'avance !
..::Kamikazedoraibaa::..
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-08-2009, 22:43:42   -
Salut !
Voila le workshop:
[Image: sanstitreqts.jpg]
Donc fusible de 20A
20A sous 12v te donne 240w maxi donc c'est bon Wink Wink
Et comme en roulant t'est a 14.4V ca te fait 288W donc t'a de la marge Wink
PS: Le faisceau sera bon aussi biensur Wink
Si le fusible est de 20A, c'est que le faisceau le supporte Wink
04-08-2009, 22:47:07   -
Ah ben je pense qu'on ne pouvait donner de meilleure explication ! Avec le schéma en plus ! Yes
Bon ben ça va en effet j'ai de la marge... c'est bon je passe commande alors, merci beaucoup 1337CRX ! Big Grin
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 10 517 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 856 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 473 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [ek4]Ralenti yoyo - perte puissance lethallunacy 6 2 571 18-09-2011, 00:51:24
Dernier message: lethallunacy
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 426 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [EG5] question radiateur eg5 vs VTi hondarr 1 1 823 17-10-2010, 05:49:48
Dernier message: Kevjap
  [EK4] Changement du radiateur silvias13 14 3 850 18-08-2010, 20:06:23
Dernier message: silvias13
  [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo da_sherminator 8 2 330 07-05-2010, 17:58:00
Dernier message: da_sherminator
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 828 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 593 01-11-2009, 14:37:39
