[B16a2] Jauge de température + Pb ventilo
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
04-05-2010, 18:38:40   -   [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo
Alors voila, ma jauge de température ne fonctionne pas et une fois déclenché, le ventilo le reste toujours jusqu'à ce qu'on coupe le contact. Moteur chaud, si on redémarre la caisse, le ventilo est toujours enclenché.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Le bas moteur est un B20B, mais la culasse provient d'un B16a2 d'Eg2 (Idem Eg6).
Thx
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
04-05-2010, 20:12:25   -
Je viens de trouver ce post: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....p%E9rature
Apparemment, quand on a la clim, cela pourrait venir de son relai. J'ai supprimé la clim justement, ca pourrait venir de la ?
En sachant que moi par contre, ma jauge de temp ne marche meme pas.
:o
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
06-05-2010, 10:31:17   -
Up
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
06-05-2010, 20:02:45   -
Personne?
Stay tuned.
Shogun Hors ligne
06-05-2010, 21:39:48   -
les sondes de ventilo et temperature ne sont pas les memes... si ma memoire est bonne la temperature est sur la culasseen dessous de l'allumeur et le declenchement de ventilo sur le bloc calostat.... Si t'as le worshop, regarde dessus c'est marqué. Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-05-2010, 22:53:46   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ermoswitch
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....07#2423807
Sujets : 51
Réputation : 51
07-05-2010, 11:13:09   -
Merci à vous.
Je bloque, je veut bien que ma sonde de température compteur soit HS...mais il n'y a pas vraiment de rapport avec celle qui indique la température à l'écu. Celle du compteur n'est qu'un "repère" pour nous, pas une indication à l'écu donc puisque c'est l'autre sonde qui s'en charge.
En gros, dans tous les cas j'ai au moins une sonde HS (Celle du compteur) ou autre problème de connexion.
Donc d'après ce que je viens de lire, la sonde ECT informe l'écu de la température oui...mais étant donné qu'il n'y a pas de fil (CF ton post) au niveau de la sortie faisceau A12 (Enfin c'est valable pour toi, mais surement pour nous aussi alors?!)..J'en déduis que cette sonde, n'a pas d'influence sur le déclenchement du ventilo et que donc seule la thermoswitch est responsable
Stay tuned.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-05-2010, 13:28:50   -
da_sherminator, exact. Wink
Sujets : 51
Réputation : 51
07-05-2010, 17:58:00   -
1337CRX a écrit :da_sherminator, exact. Wink
Raaaah, j'y suis presque arrivé tout seul LOL
Thx :P
Stay tuned.
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 969 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 301 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 720 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 499 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 10 517 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 327 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 856 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 024 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 902 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
