hondarr
![*](images/star.png)
15-10-2010, 14:13:28 - [EG5] question radiateur eg5 vs VTi
bonjour , j'ai mit un radiateur de EG5 sur mon ed7 (passage en turbo) mais l'aiguille de temperature monte trop vite dans le rouge , mon ventilo ne se declenche pas automatiquement mais celui d'origine etant deux fois plus gros elle ne chauffait pas du tout avant.
donc jaimerais savoir si un radiateur de VTi pourrait régler le problème ou non? merci !
Kevjap
17-10-2010, 05:49:48 -
De tête... ESI ==> 27mm d'épaisseur VTI ==>32 mm d'épaisseur. Il y aura une différence mais je ne pense pas que ça va résoudre ton souci. Au pire branche le ventilo en direct ou sur interupteur.
Sinon radiateur alu pour EG
