[EG5]Question radiateur eau/huile ?
luc16V Hors ligne
04-10-2005, 13:51:45   -   [EG5]Question radiateur eau/huile ?
Voila j'ai recupéré un radiateur pour ma civic et je souhaiterai savoir à quoi correspondent les raccords qui se trouvent en bas du radiateur (il coule de l'huile)?
Le radiateur provient d'une civic EK boite automatique mais je ne connais pas le modèle.
Refroidissement huile de boite auto oubien refroidissement huile moteur ?
PS: la personne qui m'a fourni le radiateur ne sait pas si l'huile des raccords provient de la boite ou du moteur.
Merci pour vos reponses Wink
Place aux photos :[Image: imga10222jt.th.jpg][Image: imga10237jb.th.jpg]
Subaru GT99 SW
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
04-10-2005, 14:02:41   -
Le raccord du bas ? C'est une durite de refroidissement qui va la !?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
luc16V Hors ligne
04-10-2005, 16:13:54   -
Je sais bien que le raccord en bas tout à droite est pour l'eau :roll:
Ma question est au niveau des 2 raccords du bas (en bas à gauche et celui qui est à droite du robinet de vidange)
Si l'on peut utiliser le radiateur pour l'huile et pour l'eau, est-se que cela pose un probleme pour la pression d'huile (baisse de la pression?)?
Subaru GT99 SW
59 Nord France
Réputation : 15
04-10-2005, 17:45:22   -
Tu sais ce que c'est ou pas ? La partie inférieure est un mini-radiateur d'huile de boite automatique ? C'est toi qui l'a démonté ?
icedfluid@gmail.com
luc16V Hors ligne
04-10-2005, 18:29:25   -
icedfluid a écrit :Tu sais ce que c'est ou pas ? La partie inférieure est un mini-radiateur d'huile de boite automatique ? C'est toi qui l'a démonté ?
Non ce n'est pas moi qui l'ai demonté. Visiblement, il y aurais une partie qui ferait office de radiateur d'huile (la personne qui l'a demonté ne sait pas si c'était l'huile de boite ou l'huile moteur). A mon taff on m'a dit que sur certaine voiture le radiateur fesait les 2 (eau et huile).
Si un posseseur d'EK avec la même ref de radiateur pouvait regarder pour le montage se serait super cool !!!
Subaru GT99 SW
nico42 Hors ligne
04-10-2005, 18:50:49   -
Truc bête, mais si il reste un peu d'huile dedans, met ton nez dessus et sent, car en général l'huile de boite pue énormement
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
luc16V Hors ligne
04-10-2005, 19:12:19   -
Il ne reste pas assez d'huile dans le radiateur pour distingué au niveau de l'odeur si c'est de l'huile de boite, mais c'était une bonne idée Smile
Subaru GT99 SW
civic_16Turbal Hors ligne
04-10-2005, 19:19:33   -
oui c'est un radiateur d'huile pour la boite auto, pas pour le moteur.
Tu montes le radiateur comme ça, laisse tomber les raccords du bas.
luc16V Hors ligne
04-10-2005, 19:23:17   -
civic_16Turbal a écrit :oui c'est un radiateur d'huile pour la boite auto, pas pour le moteur.
OK merci Wink
C'est pas possible de l'utilisé comme un radiateur d'huile ?
Subaru GT99 SW
nico42 Hors ligne
05-10-2005, 11:08:01   -
Si il est pas fait pour, faut que le radiateur puisse subir la pression d'huile du moteur, et je pense pas que dans une boite de vitesse il y ait autant de pression Confused
luc16V Hors ligne
05-10-2005, 13:25:00   -
Je pense aussi que ca va poser un probléme au niveau de la pression d'huile. Je vais le monté normalement et tout ira bien Big Grin
Subaru GT99 SW
59 Nord France
Réputation : 15
05-10-2005, 22:05:19   -
Y a pas un échangeur eau/huile d'origine sur EG5 ?
icedfluid@gmail.com
nico42 Hors ligne
05-10-2005, 23:05:35   -
icedfluid, +1, y'en a un sur nos D16, je pense que Honda a reporté la chose sur ces moteurs plus récents
luc16V Hors ligne
06-10-2005, 13:43:41   -
icedfluid a écrit :Y a pas un échangeur eau/huile d'origine sur EG5 ?
Je vais regarder ça de plus prés, j'ai pas fait attention Oops!
Subaru GT99 SW
nico42 Hors ligne
06-10-2005, 13:56:24   -
Sur le D16, pour info il est situé juste derrière le filtre à huile
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 545 09-02-2012, 22:46:56
  [EG5] question radiateur eg5 vs VTi hondarr 1 1 833 17-10-2010, 05:49:48
Dernier message: Kevjap
  [eg5] Question sur compatibilité ligne mongoose ek4 sur eg5? japan car spirit 17 4 309 22-10-2009, 18:02:53
Dernier message: japan car spirit
  [EC9] Remplacer le radiateur d'eau - Comment fait-on? mush013 21 6 244 15-10-2009, 02:59:31
Dernier message: Whiplasher
  [AS53] soucis huile de boite et t° eau bezzemans 58 8 564 10-06-2009, 19:24:51
Dernier message: Clem1
  [B16-B18] Kits Radiateur d'huile Alex37 5 2 421 19-06-2008, 17:47:48
Dernier message: SKYPPI
  Asservissement circuit radiateur d'eau civic ek civic90!!! 3 1 358 29-01-2008, 11:58:49
Dernier message: [Nicco]
  nouveau type de radiateur d'huile hondapowaa 13 1 724 19-11-2007, 20:55:16
Dernier message: gibs023
  Installation radiateur d'huile Edo31 3 1 665 11-10-2007, 11:22:59
Dernier message: dj_spark
  radiateur eau et huile lovic 9 1 807 01-05-2007, 20:55:49
Dernier message: lovic
