Asservissement circuit radiateur d'eau civic ek
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
28-01-2008, 17:14:31   -   Asservissement circuit radiateur d'eau civic ek
Je cherche a savoir qu'est ce qui declenche le ventilo du radiateur d'eau?
La sonde de température d'eau ma l'air de fonctionner vu que le mano de température fonctionne, par contre mon ventilo ne s'enclenche pas comme il devrait... J'ai vérifier son fonctionnement, il est Ok.
une idée?
BIERELION Hors ligne
PRELUDE CIVIC S2000
972 - Martinique France
29-01-2008, 02:00:25   -
un fusible HS verifie
Sujets : 38
29-01-2008, 11:11:19   -
Je sais que le fusible qui commande le ventilo de radiateur commande egalement la ventilation de l'habitacle, est celle ci fonctionne. Confused
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
29-01-2008, 11:58:49   -
Doit y avoir un thermocontact sur le radia ou le bloc je penses et qui déclenche à une certaine T° ...
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 356 09-02-2012, 22:46:56
  [B16/B18] circuit d'eau PH@B 3 2 329 22-12-2010, 04:08:50
Dernier message: Kartouche16
  [EC9] Remplacer le radiateur d'eau - Comment fait-on? mush013 21 6 119 15-10-2009, 02:59:31
Dernier message: Whiplasher
  [EG6] Purge circuit d'eau? Jeremusic 4 2 024 30-11-2007, 23:47:38
Dernier message: AfR0
  radiateur eau et huile lovic 9 1 765 01-05-2007, 20:55:49
Dernier message: lovic
  Radiateur de lsi = radiateur de EG ??? ( projet ed9 ) gto onizuka 2 1 034 29-04-2006, 00:22:44
Dernier message: gto onizuka
  [EG5]Question radiateur eau/huile ? luc16V 14 3 455 06-10-2005, 13:56:24
Dernier message: nico42
