Question radiateur d'huile ( b16 )
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
24-05-2006, 11:27:32   -   Question radiateur d'huile ( b16 )
Voila un pote peu m'avoir un radiateur d'huile neuf a 310 €
alors le lot est copmplet constituer de :
1 radiateur serie large 16 rangées + 1 plaques sandwich + 4 adaptateur + 4 racords + 2 metres de tuyau inox
mais en faite mon probleme c'est que je sais pas trop a quoi ça peu me servir ???
alors voila est ce que ça vaut le coup d'en mettre un sur EE8 voila si vous pouviez m'en dire plus sur quoi que c'est ??
ha et il est fournis en filetage Dash 10 ( AN10=7/8X14 ) est ce que ça se monte
[Image: 1493420012_small.jpg]
papeo Hors ligne
24-05-2006, 11:35:41   -
je sais pas combien ca vaut, mais c'est surtout utile quand tu fait du circuit ou des runs, et que ton huile chauffe trop, ou encore sur les prépas turbal. en gros la t° ne dépasse jamais les 90 ( a ce que j'ai vu elle est stabilisée vers les 85°) .
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
24-05-2006, 11:37:52   -
bref moi qui vais faire du circuit une fois par an et qui fais pas de run ça me sert a rien autant mettre les 300 € dans des bon pneu merci Yes
civic_16Turbal Hors ligne
24-05-2006, 11:51:32   -
d'autant plus qu'il y a une modine d'origine, pas forcément suffisant mais ça fait déjà bien son boulot.
papeo Hors ligne
24-05-2006, 11:52:09   -
ué je pense que ce sera un meilleur investissement, je pense pas que ce soit le truc le plus utile pour une utilisation quotidienne.
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-05-2006, 20:01:27   -
c'est quoi une modine ??
Vend toutes pièces de EK4
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
24-05-2006, 20:20:31   -
j'allais poser la meme question
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-05-2006, 20:23:55   -
meche a écrit :c'est quoi une modine ??
modine c'est une marque !
en fait c'est un echangeur eau huile
l'eau rechauffe l'huile à froid et régule la temp d'huile à chaud
sur mon B16 de course j'ai monté une modine de moteur DCi renault Shock plus gros que celui d'origine
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-05-2006, 22:03:18   -
Alors perso sur mon B16 je monte très régulièrement à 110-120°C, mais ça c'est quand je ne repasse pas sous les 160-180 Km/h pendant plus de 10-15 minutes.
Sur circuit j'ai déja tenté de monter au max et en 7-8 tours à fond de chez à fond j'ai juste fait un 125°, cad que ça s'est stabilisé là et que ça ne montait plus...
Les freins et les pneus ont eu raisons de mon optimisme, sincèrement je pense que ce sera difficile de faire surchauffer le B16, à moins de faire ça sous un soleil de plomb par 40° à l'ombre.
Donc je pense que c'est un peu superflus, d'autant plus qu'au nom de la sécurité, on rajoute des connections et des points de ruptures possible dans le circuit d'huile Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
24-05-2006, 22:18:35   -
Surtout que le prix est un peu chaud je trouve, contactes Exact France ça te coutera bien moins cher et ne pas oublier de prendre une prise sandwitch thermostatique si non en hiver l'huile ne chauffera jamais.
Et comme le disent certains, faut vraiment y mettre dedans pour que l'huile chauffe donc si c'est pas pour une utilisation intensive je dirais que c'est du luxe.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
24-05-2006, 23:16:42   -
SKYPPI a écrit :Surtout que le prix est un peu chaud je trouve, contactes Exact France ça te coutera bien moins cher et ne pas oublier de prendre une prise sandwitch thermostatique si non en hiver l'huile ne chauffera jamais.
ouai vais m'abstenir
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 788 01-05-2024, 12:37:54
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 97 103 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 254 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 479 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 099 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16 prépa HC]: Bouffe de l'huile au rodage ludoracingteam 29 8 413 07-11-2010, 10:29:12
Dernier message: ludoracingteam
  [B16] pas de pression d huile B18 13 4 443 04-11-2010, 12:43:52
Dernier message: sapporo13
  [EG5] question radiateur eg5 vs VTi hondarr 1 1 831 17-10-2010, 05:49:48
Dernier message: Kevjap
  [B16] jauge huile Starnours 9 2 804 07-09-2009, 21:45:47
Dernier message: DocteurH
  [B16] jauge à huile B16A1 idem D16A9? Starnours 3 1 756 03-08-2009, 17:34:34
Dernier message: Philippe I
