[B16] jauge à huile B16A1 idem D16A9?
Starnours Hors ligne
02-08-2009, 23:26:54   -   [B16] jauge à huile B16A1 idem D16A9?
Bonsoir amis du soir,
juste une petite question qui est déjà dans le titre :
Est ce que les jauges à huile des 2 moteurs cités sont identiques en longueur?
sbear Hors ligne
03-08-2009, 09:22:15   -
Je ne sais pas si en longueur elles sont identiques, mais il me semble que les trous pour indiqué le niveau mini et maxi ne sont pas au même niveau entre les 2 jauges
Impose ton style
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-08-2009, 17:26:26   -
ce sont pas les même capacités d'huile entre ces deux blocs. donc non (possible même longueur, mais pas même repères.)
Mon EG5
Philippe I Hors ligne
03-08-2009, 17:34:34   -
rien à voir : déjà fais le test
Honda Racing Club
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 774 01-05-2024, 12:37:54
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 521 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 97 008 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16A1] - Autoblocant LSD Cusco à disques - Qu'elle huile ? ep3 24 8 594 03-06-2016, 22:19:14
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 251 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 246 06-10-2013, 16:33:03
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 714 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 975 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 317 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
