pompe a essence reservoir anexe
Mirko Hors ligne
25-08-2012, 14:04:03   -   pompe a essence reservoir anexe
J'aimerais faire tourner le moteur seulement je n'ai plus le support de pompe à essence métallique ainsi que la grosse pièce en plastique pour visser la platine et refermer hermétiquement le réservoir.
Ma question était, cela va t-il fonctionner, si je branche tout comme à l'origine, mais que la pompe à essence je la fait tremper dans un autre récipient qui ne sera pas fermé hermétiquement, par exemple une bouteille, une bassine avec juste un fond d'essence ?
Bien évidement c'est seulement pour démarrer le moteur au ralentit, accélérer à peine mais voiture à l'arrêt je ne compte pas rouler comme ça au cas ou certains s'affolent. C'est pour un démarrage de maintenance pour dégourdir le moteur.
Merci à vous
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
25-08-2012, 15:54:24   -   RE: pompe a essence reservoir anexe
tu peux utiliser une pompe auxiliaire avec un tuyaux et une crépine au bout du tuyaux que tu met dans le reservoir
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 034 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 457 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 565 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 077 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 103 24-09-2009, 14:30:16
  reservoir d'huile CA18DET chicken 37 7 317 09-05-2009, 21:00:44
  vidange d'un reservoir sur RS13??? 09s14 13 2 492 03-07-2008, 15:38:16
  Ralentit défaillant => pompe à essence morte ! Asphalt Burner 107 10 394 17-10-2007, 12:44:57
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 944 17-08-2007, 19:26:20
Dernier message: bielle.chaude
  [ca18det]probleme de pompe a essence bambby 9 2 967 26-07-2007, 19:38:06
Dernier message: bambby
